查看: 1674|回复: 10
关于待机阻值会变动的问题
发表于 2015-11-27 11:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一华硕K45D的笔记本。待机芯片是20 EF,刚开始测试的时候待机有3V.  5V。阻值在260和950左右。但是一按开机键,电流由待机的0.011变成0.053,然后我测试待机3V 5v电压。就不见了。此时的阻值变成了13和13,明显短路。我把南桥换了还是这个样子。请问下大师见过这样的问题吗 ?十分感谢。欢迎讨论。
发表于 2015-11-30 17:30:50 | 只看该作者 �
次机已修好。南桥后面附近一颗电容短路引起的。谢谢大家。
发表于 2015-11-27 12:01:47 | 只看该作者 �
    按开机0.01-0.05开关灯亮否?电流上一点,要查南桥待机条件,还是要用示波器监测南桥rsmrst#,slp_s3跟待机电感前后级对比看看。
发表于 2015-11-27 12:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容有时没放电完,对地阻值也会这么底的,
发表于 2015-11-30 17:41:32 | 只看该作者 �
3 5放电后后面阻值就应该正常了哈
发表于 2015-11-30 17:42:26 | 只看该作者 �
一般这种情况都是有短路
发表于 2015-11-30 19:04:56 | 只看该作者 �
电还没放完,量得不准确
发表于 2015-11-30 19:37:53 | 只看该作者 �
上电保护,测下各个电感是否短路的,
发表于 2015-11-30 20:25:34 | 只看该作者 �
别误判啊,这哪是短路
发表于 2015-11-30 20:47:09 | 只看该作者 �
这个很明显有电,所以这样,,,,
发表于 2015-11-30 21:06:15 | 只看该作者 �
电阻变化 是因为电容还在放电.
