ZXCVWtest
查看: 1436|回复: 0
[安装经验]
Win7本地组策略运行不了怎么解决?
头像被屏蔽
受到警告 1#
发表于 2015-11-27 09:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Win7本地组策略运行不了怎么解决?
  本地组策略是可以用来对系统的某些功能进行设置的,不过当想通过本地组策略来设置一些功能却发现本地组策略运行不了了,那该怎么办呢?本教程就跟大家分享一下具体的解决方法如下。
  1、在win7系统键盘上按“WIN+R”快捷键,打开运行界面,输入“regedit”命令;
  2、打开注册表编辑器,在注册表键值一次展开HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft/Mmc{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}Restrict_Run和HKEY_CURRENT_USER/Softwar/ePolicies/Microsoft/MMC{0F6B957E-509E-11D1-A7CC-0000F87571E3}Restrict_Run;将 Restrict_Run 的值设置为0,如图:
  3、然后点击确定按钮即可。
  虽然系统组策略使用的频率比较少,但有时候这个功能也是比较实用的,如果你也遇到同样的故障状况,那么不妨试试教程的解决方法吧。
