查看: 4728|回复: 2
打完游戏后lol闪退崩溃的解决方法
发表于 2015-11-27 09:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打完游戏后lol闪退崩溃的解决方法
  想必玩这款游戏的同学对遇到过类似的情况吧,lol闪退并且每次打完都崩溃自动退出游戏,是不是灰常让人恼火呢接下来就分享游戏lol闪退崩溃的解决方法。
duangduanglol闪退崩溃了
  后来经人告诉了一个方法,所以在此分享一下,反正告诉我方法的那位同学,人家电脑就没有出现过lol闪退崩溃的情况。
  lol每次打完都崩溃闪退的解决方法:
  在“服务”里边关闭并禁用“IP Helper”服务。(和解决pvp断开连接的方法一样)
  具体操作步骤:
  右键单击“计算机”选择“管理”——“服务和应用程序”——“服务”——找到“IP Helper”,把它停止并禁用,如图:
  一开始要解决的是pvp断开连接这个问题来着,后来设置之后发现这款游戏打完后,不再出现崩溃闪退的情况了,不能说百分之百的绝对有效,不过试试也无妨。以上内容便是lol闪退崩溃的解决方法,你按照本文的方法解决了lol后闪退崩溃的情况,也是这篇文章的荣幸。
发表于 2015-11-27 09:39:35 | 只看该作者 �
楼主自己总结的 啊,可以试一试
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-11-27 11:01:48 | 只看该作者 �
哪个网站复制的?
