查看: 2992|回复: 18
[其他]
屏 白竖线 有信号指示正常 求助
发表于 2015-11-26 21:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块  HKC 第五元素的屏  有竖线发白...不显示  有接收信号时指示灯常亮  小小白我分析为屏板有问题....有\  有接收信号时指示灯常亮  小小白我分析为屏板有问题....请各位大师支招  本人小小白 小小小小白  不懂  没有学过这方面的维修  不过是学电子技术的  有全面的  基础知识......上图
发表于 2015-11-26 21:57:34 | 只看该作者 �
查屏供电正常不
一个四脚的管 烫死了 上面标示 11 M3 求这是什么管呀 还一个小的 27ADA 不知道是什么 应该是一起的 找不到什么管  详情 回复 发表于 2015-11-27 11:17
发表于 2015-11-27 11:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-27 11:49:06 | 只看该作者 �
这样不就是屏的问题吗
发表于 2015-11-27 12:02:47 | 只看该作者 �
需要帮助最起码多拍点照片。。这样才好帮助你。。。
发表于 2015-11-27 12:15:18 | 只看该作者 �
找到短路点   NT71674-00015摘除后  短路故障消失  考虑是不是购这块芯片   15元  值不值呢
能修好肯定值啊  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:56
发表于 2015-11-28 11:22:45 | 只看该作者 �
值 ,肯定值
发表于 2015-12-1 21:24:11 | 只看该作者 �
更换  NT71674-00015 后  发现依然有大量的贴片电容 短路....可能问题不在这儿  在NT71674-00015附近拆掉几个小贴片电容后  依然短路.发现 整块屏板 有相当数量的电容两端短路..怀疑 别的问题......晕了  晕了
发表于 2015-12-1 21:25:05 | 只看该作者 �
未敢上电......电源场管 输出短路...未敢上电
发表于 2015-12-1 22:53:45 | 只看该作者 �
短路的根源你没找出来 烧机
发表于 2015-12-2 09:25:42 | 只看该作者 �
短路的根源你没找出来 烧机
发表于 2015-12-2 10:56:02 | 只看该作者 �
能修好肯定值啊
发表于 2015-12-5 12:17:44 | 只看该作者 �
可能是屏的问题
发表于 2015-12-5 13:22:51 | 只看该作者 �
这个屏坏了 修不了
发表于 2015-12-5 17:15:25 | 只看该作者 �
换屏线,不行就是屏坏
发表于 2015-12-7 14:39:36 | 只看该作者 �
学习修理
发表于 2015-12-7 22:13:17 | 只看该作者 �
需要压屏线了
发表于 2015-12-10 13:16:46 | 只看该作者 �
屏电路上的问题吧
发表于 2015-12-10 15:01:07 | 只看该作者 �
屏的可能性很大
