查看: 3428|回复: 34
thinkpad r400奇怪故障现象
发表于 2015-11-26 16:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
    今天接一客户电脑,型号是THINKPAD R400,故障现象是待机正常,按开关电流只有一点点的变化,先放电不行,拆硬盘,再按开关,电流能上了,而且可以亮机,只要接上硬盘就不行,换过几个硬盘故障现象一样。用U盘能正常进PE,现在不能确定是哪里的故障,特来神坛求高手解惑!!谢谢大家。
发表于 2015-11-26 16:24:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
sata'借口供电正常的话  考虑换个南桥试试吧
恩。我测下,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-11-27 10:43
发表于 2015-11-26 16:31:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目栓下接口,看是否有问题
看不出来有什么问题。  详情 回复 发表于 2015-11-27 10:45
发表于 2015-11-26 16:56:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
裸板接硬盘试过没有?
试过,一样触发  详情 回复 发表于 2015-11-30 09:49
发表于 2015-11-26 17:10:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是卡LOGO吗
不是,就是装上硬盘就是不触发。  详情 回复 发表于 2015-11-30 09:48
发表于 2015-11-26 17:13:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘  接口
有这个可能,但这个接口好换吗  详情 回复 发表于 2015-11-30 09:48
发表于 2015-11-27 10:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
恩。我测下,谢谢。
发表于 2015-11-27 10:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
#在这里快速回复#
发表于 2015-11-27 10:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
yitian1688 发表于 2015-11-26 16:31
目栓下接口,看是否有问题
看不出来有什么问题。
发表于 2015-11-27 11:16:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
意思是装硬盘上去开机不显 还是不触发 还是开机掉电 或者卡LOGO
装 上就是不触发。电流有一点点变化  详情 回复 发表于 2015-11-30 09:47
发表于 2015-11-30 09:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
装 上就是不触发。电流有一点点变化
发表于 2015-11-30 09:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有这个可能,但这个接口好换吗
发表于 2015-11-30 09:48:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是,就是装上硬盘就是不触发。
发表于 2015-11-30 09:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
redfish133 发表于 2015-11-26 16:56
裸板接硬盘试过没有?
试过,一样触发
发表于 2015-11-30 09:50:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点查一下SATA口有没有短路啊!前段时间也修到一个华硕的笔记本,用它的硬盘不亮机,换其他的就正常,但是那个硬盘在别的机可以正常用。
发表于 2015-11-30 09:53:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测一下硬盘接口的供电有没有问题
发表于 2015-11-30 09:55:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
硬盘供电短路了
发表于 2015-11-30 10:02:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥有问题吧
发表于 2015-11-30 10:08:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
仔细检查下硬盘接口周围原件   硬盘下面的主板上贴纸还在吗
发表于 2015-11-30 10:10:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下SATA口的供电
