查看: 3193|回复: 14
dell xps m1210每天首次上电黑屏,时间长
发表于 2015-11-26 14:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老笔记本,每天首次上电黑屏,(偶尔也不黑屏,等2分钟后出现开机画面),但无论是否黑屏,都要经过二分钟以上的时间,再强关重启才能好,也一定好。(不黑屏时不用强关重启)。使用无任何异常。
比较奇怪的是,黑屏等待的时候,还能听到进系统的声音,但按numlock或capslock键没反应,强关后重启就一切正常了。
经过反复测试,发现关机后时间超过四个小时,就会出现以上情况,求经验,会是哪里出的问题?
发表于 2015-11-26 14:09:53 | 只看该作者 �
换硬盘了吗
硬盘有问题就不会在黑屏的时候听到进系统的声音了。  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:58
发表于 2015-11-26 14:30:06 | 只看该作者 �
如果本的年号较长,看一看屏线是不是有断的呀
发表于 2015-11-26 14:32:09 | 只看该作者 �
这机器的显卡是7300吧  显卡有通病
是7400显卡。见过类似的故障么? 如果真是显卡,就不弄了,凑合用吧。  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2015-11-26 14:34:35 | 只看该作者 �
显卡 应该有问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2015-11-26 14:37:15 | 只看该作者 �
是不是LCD屏,是不是屏里灯管坏了。。。。
兄弟不适于搞维修。灯管坏了是不可能造成延迟二分钟才出开机画面的  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:02
发表于 2015-11-26 14:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 15:02:13 | 只看该作者 �
灯管老化也是有可能的,楼主屏换过没?  详情 回复 发表于 2015-11-26 17:42
发表于 2015-11-26 15:04:59 | 只看该作者 �
逍遥笔记 发表于 2015-11-26 14:32
这机器的显卡是7300吧  显卡有通病
是7400显卡。见过类似的故障么?
如果真是显卡,就不弄了,凑合用吧。
以前遇到过 开机之后不显示要等十几分钟才能开机 加焊显卡好了 你可以试试 把显卡加热 看开机能不能正常  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:27
发表于 2015-11-26 15:37:08 | 只看该作者 �
思路清晰  快速锁定故障  厉害
发表于 2015-11-26 16:00:43 | 只看该作者 �
金牌大神求助,我们不敢在大神面前造次啊
发表于 2015-11-26 17:31:45 | 只看该作者 �
你先用外接显示器看下,先排除屏的问题,然后就有可能是显卡了
发表于 2015-11-26 17:42:33 | 只看该作者 �
灯管老化也是有可能的,楼主屏换过没?
发表于 2015-11-26 20:27:50 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2015-11-26 15:04
是7400显卡。见过类似的故障么?
如果真是显卡,就不弄了,凑合用吧。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10 很给力!
发表于 2015-11-27 13:55:48 | 只看该作者 �
硬盘坏道检测没又
