查看: 11446|回复: 42
[其他]
广达公版DA0TWSMB6E0 REV:E BIOS解决独立显卡840M驱动叹号问题
发表于 2015-11-26 13:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TWS_Q111_2MB SB.zip (1016.57 KB, 下载次数: 336)
发表于 2015-11-29 17:38:07 | 只看该作者 �
我的是940的显卡。刷了你的还是感叹号
能发下原版bios么  详情 回复 发表于 2016-5-3 23:38
SB,EC的2个都刷了吗?  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:37
发表于 2015-12-1 12:37:47 | 只看该作者 �
秦奋 发表于 2015-11-29 17:38
我的是940的显卡。刷了你的还是感叹号
SB,EC的2个都刷了吗?只刷SB的不行。
大神你好,我的是华硕笔记本K550L,显卡是GF840M,安装很多驱动都是感叹号 请问刷这个能解决吗?求帮忙,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:04
发表于 2015-12-1 17:01:11 | 只看该作者 �
搞好了,谢谢。用原bios和你的BIOS修改合并之后就好了
怎么修改合并??我的不触发,能刷这个吗?  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:42
发表于 2015-12-7 11:18:20 | 只看该作者 �
这个BIOS开进LOGO是哪个牌子的
公版的没牌子。  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:08
发表于 2015-12-8 10:13:32 | 只看该作者 �
请问刷这个能解决吗?求帮忙,谢谢
这个不清楚,你试下,最好2个都刷。你原来的还是备份下好,不行在刷回去。  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:09
发表于 2015-12-8 13:04:26 | 只看该作者 �
请问刷这个能解决吗?求帮忙,谢谢
发表于 2015-12-10 10:08:42 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2015-12-7 11:18
这个BIOS开进LOGO是哪个牌子的
公版的没牌子。
BIOS日期是什么时候  详情 回复 发表于 2022-1-13 16:39
发表于 2015-12-10 10:09:50 | 只看该作者 �
请问刷这个能解决吗?求帮忙, ...
发表于 2016-1-9 19:44:28 | 只看该作者 �
话说,我这里独显花屏,GPUZ里也有两项无法识别,这个刷了会有用么?分开两个下载,要扣10分,比较心塞
最好先确定下硬件有没问题。花屏的话显卡虚焊的情况比较多,还有屏幕。  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:49
发表于 2016-1-9 21:49:39 | 只看该作者 �
屏幕肯定没有问题。集显正常使用。这个下载刷了也是没有解决。例如开furmark拷机,只是furmark这个使用独显的窗口内容花屏。窗口外都正常。这机的bios也刷过的,原本的bios也不知道有没有问题。现在越来越觉得是虚焊  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:57
发表于 2016-1-9 21:57:34 | 只看该作者 �
屏幕肯定没有问题。集显正常使用。这个下载刷了也是没有解决。例如开furmark拷机,只是furmark这个使用独显的窗口内容花屏。窗口外都正常。这机的bios也刷过的,原本的bios也不知道有没有问题。现在越来越觉得是虚焊。请问有办法检测吗?还是直接去做一次bga吗?
我能问下你是怎么刷BIOS的吗?需要焊台吗  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:02
没有好的检测办法,直接上BGA煮一下。  详情 回复 发表于 2016-1-9 22:07
发表于 2016-1-9 22:07:08 | 只看该作者 �
liangjw90 发表于 2016-1-9 21:57
屏幕肯定没有问题。集显正常使用。这个下载刷了也是没有解决。例如开furmark拷机,只是furmark这个使用独 ...
没有好的检测办法,直接上BGA煮一下。
好啦,谢谢。bga我还没弄过,只能先拿去让其他人煮了。  详情 回复 发表于 2016-1-9 22:56
发表于 2016-1-9 22:56:33 | 只看该作者 �
蓝天001 发表于 2016-1-9 22:07
没有好的检测办法,直接上BGA煮一下。
发表于 2016-1-15 21:42:43 | 只看该作者 �
我正好有一台,触发掉电不知能否用上还是先谢过!
发表于 2016-1-29 14:41:27 | 只看该作者 �
EC 的是4M?
楼主把两个的名字写反了,EC是2M SB是4M  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:44
发表于 2016-1-29 14:59:06 | 只看该作者 �
刷了没好哦,楼主
发表于 2016-3-7 15:18:10 | 只看该作者 �
华硕的机子可以刷吗
板号一样就可以刷,不过刷了就没有华硕LOGO了。这是山寨机的主板BIOS,先看你的华硕是不是正品的,是正品的话就不要刷了。  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:10
发表于 2016-3-7 22:10:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-18 09:42:11 | 只看该作者 �
我的是联想的,现在开机有的时候掉电,有的时候一亮就掉,有的时候进系统就掉电,不知道刷BIOS能否好!!!!!
