查看: 3768|回复: 17
DELL 2320 一体机 开机一会儿花屏
发表于 2015-11-26 10:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  2320  开机 DOS 下正常   进PE   进WINDOWS  花屏   显卡不发汤。[url=]附件IMG_2537[/url]
发表于 2015-11-26 20:40:46 | 只看该作者 �
修过一台DELL 的一体机,LVDS出来后会经过一个显示逻辑版(就是用来调亮度和关闭屏) ,在到屏,故障就是这个逻辑板坏了 。 直接把屏线插到主板上就OK。。你可以参考下
发表于 2015-11-26 10:42:55 | 只看该作者 �
花屏是 的 图片为下面的
发表于 2015-11-26 10:50:19 | 只看该作者 �
显存有问题吧。
发表于 2015-11-26 10:58:41 | 只看该作者 �
做系统试试。或屏坏。显卡
发表于 2015-11-26 11:00:24 | 只看该作者 �
如果是集显,可以换下内存试试。
显卡。内存,显存。
发表于 2015-11-26 11:34:35 | 只看该作者 �
多谢各位     有时还不能开机   就是 开机不显示    但可以看到屏幕有反映  就不显示
发表于 2015-11-26 11:53:21 | 只看该作者 �
显卡IC是:
N12P-QE-A1
发表于 2015-11-26 12:41:14 | 只看该作者 �
有时开机  风扇转   指示灯不亮    BIOS  1  2 只有几个波  CPU供电MOS 4脚 无波。
发表于 2015-11-26 16:01:15 | 只看该作者 �
能显示时   。  BIOS   的波有好多。    CPU  MOS有波
发表于 2015-11-26 16:07:26 | 只看该作者 �
EC BIOS    PCH BIOS   都重新刷了。
发表于 2015-11-26 16:26:36 | 只看该作者 �
一般都是显卡虚焊或损坏  加焊一般能好
发表于 2015-11-26 17:28:58 | 只看该作者 �
这种现象不太象是显存,倒好象是显卡
发表于 2015-11-26 17:29:42 | 只看该作者 �
你可以先加焊看下
发表于 2015-11-26 19:29:05 | 只看该作者 �
我先是加焊    244   247  没有用
后来  拆下来   重新值球    还是花。  要么就开机。可以触发   不接内存也会报错。但是 就是不显示。
发表于 2015-11-26 19:30:16 | 只看该作者 �
后   拍了两个  BIOS   刷了  还是一样     可以触发   不显示。
发表于 2015-11-26 21:31:00 | 只看该作者 �
有条件换屏看下,感觉还是显存的可能大点
发表于 2015-12-15 22:27:30 | 只看该作者 �
客户不修了
