查看: 2084|回复: 11
b320i加电不显 可以进入系统
发表于 2015-11-26 02:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
联想B320i 一体机 独立显卡  开机屏幕没显示也没背光可以听到进入系统的声音  ,示波器测量独显BIOS CS#  没瞬间选取波形,没波形一般都是缺供电 时钟引起  显卡主供电正常 ,测时钟没电压    ,测显卡边一个SMD贴片电容0V不对  正常是1.8V,  N沟道场馆栅极没电压  ,  测PQ36 G级0V ,正常这里是PQ36导通PQ35截止 PQ35 D级12V电压高通PQ33 ,现在问题就出在“+1.0V_REG_PG”这个信号上,。这个信号是APL5930 LDO芯片输出1.0V反馈正常就输出POK转为+1.0V_REG_PG 实测APL5930芯片 输出电压1.4V 反馈电阻阻值正常 更换APL5930 修复
b320i不显 可以进入系统.doc
286.5 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ck
发表于 2015-11-26 07:01:38 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
gracias por compartir
hello .  详情 回复 发表于 2015-11-26 09:58
发表于 2015-11-26 08:21:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是BIOS?感觉不像呀
发表于 2015-11-26 09:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学员就是厉害,修起来也思路清晰
发表于 2015-11-26 09:58:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
hello .
发表于 2015-11-26 10:03:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的说这是通病了,
发表于 2015-11-26 10:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会是屏的问题哦!没有检测到屏幕
发表于 2015-11-26 10:29:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没遇到 感谢楼主分析
发表于 2015-11-26 21:38:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的宝贵经验!
发表于 2015-12-22 11:32:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一台B320机器显卡装不了驱动。一装驱动进进步了系统
发表于 2016-1-4 20:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好看看,刚好遇到
发表于 2016-1-9 14:48:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主说的这个问题 我也换过APL5930  也从PL10飞线过去 都解决不了 楼主可以给个建议吗?
