查看: 4938|回复: 22
[飞利浦]
快速秒杀 190E3L 不通电,无显示问题
发表于 2015-11-25 17:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机取出电源板,发现两电容已漏液,当然之前也闻到熟悉的气味了.除了300V滤波的电容,估计极少碰到其他的电容有这个功能.回归正题.先焊除电容,打下电容正负端的值好几百呢.更换后,不要急着上电哦,不然有时会烧得比较惨的,还是打下整流桥交流输入两端脚,发现单向470值,已经找到另一个问题了,到整流桥焊除,再打值已经特别大了,保险也挂了.再进行更换这两个元件.试机显示正常.来张更换好的相片.有真相嘛! 拆机的两个电容有点长了,不过还好.最近积分耗差不多,多支持支持
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
wpcandyy + 5
天意wx + 6 加分 鼓励发帖
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-11-25 18:07:52 | 只看该作者 �
电容,整流桥,热敏电阻都挂了?
发表于 2015-11-25 18:30:48 | 只看该作者 �
修好了  赚不到钱哦   直接换版  换了 价钱收的起来  没有事情做的时候在修 坏板    修好了 下回又可以换给别人
买板不用钱?这种电源板下次修好不知等到何时才能用上  详情 回复 发表于 2015-11-25 19:39
发表于 2015-11-25 19:11:12 | 只看该作者 �
直接换板子会比较好收钱坏板子   修好了 下回又可以换给别人
发表于 2015-11-25 19:22:51 | 只看该作者 �
前端烧了,还好修,估计电压过高了吧
发表于 2015-11-25 19:32:57 | 只看该作者 �
这一修有多少米呢??
发表于 2015-11-25 19:39:25 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-11-25 18:30
修好了  赚不到钱哦   直接换版  换了 价钱收的起来  没有事情做的时候在修 坏板    修好了 下回又可以换给 ...
发表于 2015-11-25 20:18:44 | 只看该作者 �
好修可以修速度快那种,不好修换板
发表于 2015-11-25 20:55:46 | 只看该作者 �
电容,整流桥,热敏电阻都挂了?
热敏电阻没坏,是保险坏,电容,整流桥  详情 回复 发表于 2015-11-25 21:00
发表于 2015-11-25 21:00:15 | 只看该作者 �
chaihuali88 发表于 2015-11-25 20:55
电容,整流桥,热敏电阻都挂了?
热敏电阻没坏,是保险坏,电容,整流桥
发表于 2015-11-25 21:31:45 | 只看该作者 �
保险,电容,整流桥堆坏这三者应该是连锁性反应。
发表于 2015-11-25 22:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压过高烧的!桥堆,保险,
发表于 2015-11-25 22:48:04 | 只看该作者 �
故障排除很快速
发表于 2015-11-25 23:40:25 | 只看该作者 �
修的不错  分享互助
发表于 2015-11-26 08:38:06 | 只看该作者 �
电压过高烧的!桥堆,保险
发表于 2015-11-26 08:59:53 | 只看该作者 �
电路图找出来。工作原理,这样才精彩。
发表于 2015-11-26 09:20:19 | 只看该作者 �
正常高压烧  都会烧这些
发表于 2015-11-26 09:22:18 | 只看该作者 �
我怎么老是碰不到前段坏的电源板呀,老是后端问题!老是不好找代换元件,烦死人了!
发表于 2015-11-26 10:02:32 | 只看该作者 �
讲详细点会更好
发表于 2015-11-26 10:23:22 | 只看该作者 �
我不会修电源板,每次都是给客户换
