查看: 1602|回复: 13
ThinkPad S1开机屏暗
发表于 2015-11-25 17:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S1开机屏暗,客户自己拆装了一下就屏暗了,检测屏供电都是正常的,屏线是好的,换屏现象一样,主板没有掉件,现在没思路,求高手给予指点,谢谢。
发表于 2015-11-25 17:39:00 | 只看该作者 �
版主在不在呀,给个思路好不
发表于 2015-11-25 17:45:12 | 只看该作者 �
19v   正不正chang
发表于 2015-11-25 17:50:24 | 只看该作者 �
供电都是正常的
发表于 2015-11-25 17:51:25 | 只看该作者 �
查屏接口背光供电、开启、亮度调节。
发表于 2015-11-25 20:36:49 | 只看该作者 �
查背光的条件都有了不?
发表于 2015-11-25 21:39:48 | 只看该作者 �
供电正常 屏线正常 屏正常
能排除的都排除了
只有条件不足了
发表于 2015-11-25 21:41:36 | 只看该作者 �
八成屏供电的保险烧了,查下条件
发表于 2015-11-26 12:36:50 | 只看该作者 �
测一下屏的接口电路
发表于 2015-11-26 12:52:07 | 只看该作者 �
你查下盾是不是电压调节信号不正常ADJ
发表于 2015-11-26 13:01:40 | 只看该作者 �
19v,亮度调节,开机电压都有吗,一个查查,
发表于 2015-11-26 14:10:29 | 只看该作者 �
主板是否工作正常
发表于 2015-11-26 16:43:50 | 只看该作者 �
,谢谢大家了,重新检测了,屏供电有,亮度信号有,亮度调节没有,应该就它的问题,可是这种屏很特殊,又找不到这种屏的接口电路图,现在郁闷中
发表于 2015-11-27 18:54:50 | 只看该作者 �
查信号来源!!
