查看: 1753|回复: 21
复位和触发是一回事吗
发表于 2015-11-25 16:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这两个是一回事吗,看论坛的帖子总是分不清楚,有大神给解释一下吗
发表于 2015-11-25 16:46:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个不是一回事   复位是初始化   触发是上电
从字面理解好像是,实际上还是不太懂,能举个例子吗  详情 回复 发表于 2015-11-25 17:08
发表于 2015-11-25 16:49:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
复位是所有电压都正常才有复位
发表于 2015-11-25 16:51:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
去买本 主板维修不是事看下 就知道复位和触发是不是一回事了
发表于 2015-11-25 16:58:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大家注意了哈。多提防下。技术不要外露
发表于 2015-11-25 17:08:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2015-11-25 17:13:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
简单的理解电脑先要触发后才会有复位吧!如果你电脑都不触发了那供电肯定没有啊!个人理解如有错请指正!
发表于 2015-11-25 18:04:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定不是一回事,字都不一样
发表于 2015-11-25 18:22:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是  触发是开机
发表于 2015-11-25 18:33:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
触发就是所谓的主板开机上电,复位就是主板工作状态的初始化。
发表于 2015-11-25 20:18:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没触发,如何让复位
发表于 2015-11-25 21:30:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触发是你按开关机子会启动,最直观的是风扇会转
发表于 2015-11-25 22:01:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
触发就是短接开关
复位分2种 一种是当主板供电时钟正常后主板会自动复位一次
另一种是短接复位开关,重起
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2015-11-26 21:28:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发是第一步,复位是后面的。
发表于 2015-11-26 21:57:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电时钟复位  首先要触发
发表于 2015-11-26 22:03:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是先学点基础的吧
发表于 2015-11-29 00:08:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发是那种怎么短接开关针都没反映的,复位是所有设备的数据初始清零,为设备重新读取数据
发表于 2015-11-30 14:07:20 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
复位是所有电压 时钟都正常才有复位
发表于 2015-11-30 21:05:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触发就是主板开机上电,复位就是主板时钟正常后工作状态的初始化。就像数字电路一个是通电,一个是所有Q输出置0
