查看: 1728|回复: 14
戴尔N5010
发表于 2015-11-25 15:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N5010笔记本电流0.176之后掉到0.011之后开机电流又掉回0.176反复循环
请问大神是什么问题
发表于 2015-11-25 16:24:35 | 只看该作者 �
缺电压了吧,你再好好量下
发表于 2015-11-26 10:12:35 | 只看该作者 �
能开机进bios也掉电需要重启之后屏一闪就掉到0.176A之后掉到待机电流求助
发表于 2015-11-26 10:22:49 | 只看该作者 �
慢慢查电压或者看下论坛相似帖子
发表于 2015-11-26 10:25:34 | 只看该作者 �
上电瞬间看那个电压没出来,再查PWRGOOD
发表于 2015-11-26 10:32:57 | 只看该作者 �
电指定是没上全了,可能有虚焊的地方了吧,先查查看吧
发表于 2015-11-26 10:35:55 | 只看该作者 �
你那是显示后掉电吧,不要插任何外设,或者外接看看掉不掉
不接外设也掉电1  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:48
插键盘设置BOIS就掉  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:47
发表于 2015-11-26 11:43:39 | 只看该作者 �
有的时候电流正常还不亮有的时候还亮!
发表于 2015-11-26 11:47:01 | 只看该作者 �
插键盘设置BOIS就掉
发表于 2015-11-26 11:48:28 | 只看该作者 �
不接外设也掉电1
发表于 2015-11-26 11:49:40 | 只看该作者 �
我感觉应该是电源小板的问题
发表于 2015-11-26 11:50:42 | 只看该作者 �
明显的欠电压      你还是拿出去修吧
发表于 2015-11-26 12:42:05 | 只看该作者 �
缺电压导致
发表于 2015-11-26 12:54:02 | 只看该作者 �
缺电压,看看转换电压的,或者开机信号
发表于 2015-11-27 14:32:24 | 只看该作者 �
你CPU是好的吗?N5010IM不装U也是这么小的电流
