查看: 4592|回复: 44
联想G505开机挡log画面,求助中……
发表于 2015-11-25 14:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G505笔记本机,板号:LA-9911P,开机一直停在“Lenovo”画面,不插硬盘不挡log,换硬盘也是一样挡log,跑线路跑到CPU,加焊CPU后还是一样,求解中……
发表于 2015-11-25 14:47:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS  先
发表于 2015-11-25 15:02:28 | 只看该作者 �
BIOS或是南桥
发表于 2015-11-25 15:04:09 | 只看该作者 �
bios刷了,bios芯片也换过了,还是一样
发表于 2015-11-25 15:05:02 | 只看该作者 �
硬盘接口跑线路经一个电容直接到cpu芯片里面的
发表于 2015-11-25 15:35:51 | 只看该作者 �
南桥换过没有
发表于 2015-11-25 15:42:02 | 只看该作者 �
刷BIOS  ,后加焊南桥,要么换个南桥
发表于 2015-11-25 15:59:58 | 只看该作者 �
换cpu、、、、、
发表于 2015-11-25 16:00:57 | 只看该作者 �
桥和cpu应该是合一的
发表于 2015-11-25 16:10:04 | 只看该作者 �
换一颗CPU试试吧,并不是所有的故障都是开焊
发表于 2015-11-25 20:43:04 | 只看该作者 �
相关外设排除下。
发表于 2015-11-25 21:05:21 | 只看该作者 �
拆外设,一般都是外设照成的,在刷个程序试试
发表于 2015-11-25 21:19:09 | 只看该作者 �
我觉得还是桥那边问题啊
发表于 2015-11-25 21:29:08 | 只看该作者 �
查外围设备好坏及工作条件
发表于 2015-11-25 21:48:35 | 只看该作者 �
换桥,桥的问题大
发表于 2015-11-26 09:45:06 | 只看该作者 �
这情况刷个BIOS先。
发表于 2015-11-26 10:06:46 | 只看该作者 �
应该要换cpu了,成本太高!bios刷了几个版本,bios芯片也换了!就差换cpu了
发表于 2015-11-26 12:43:27 | 只看该作者 �
建议刷bios试试
发表于 2015-11-26 13:14:38 | 只看该作者 �
这个不好修档外设,要慢慢排除
发表于 2015-11-26 14:07:09 | 只看该作者 �
觉得可以考虑下  查硬盘供电是不是正常的 ,最好是插上硬盘的时候测
