查看: 5904|回复: 68
索尼MBX-249板号Z50HR绿屏维修一例
发表于 2015-11-25 13:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接修了一片索尼的二修板子,MBX-249 Z50HR,做过显卡,先量测各主供电电压没有明显短路即装上电源测试发现可以亮机但屏幕是绿的,如图所示:
          对于这种故障现象一般而言都是屏到显卡的数据线异常导致经仔细测量发现屏接口LCD1的26与27PIN 的二极体值为无穷大,很显然问题就出在这一组数据线了,如图:
    根据图纸跑线发现这组数据线经过两个排阻分别接到{桥}PCH与{显卡}GPU ;由图可见到桥的这颗排阻RN4903并没有装,到显卡的这颗排阻RN4907经量测OK,所以结论如下:一,这组数据线到显卡之间某一处断线;二,PCB掉焊盘;三,显卡空焊或者坏。如图所示:
    果断拆显卡,实时测量PCB线路OK,显卡植球装上,日,还是一样,不得已买一个打个BGA,测试打值OK,完美开机进系统测试全功能OK,到此收工,如图:
     发贴不易,希望各位同行朋友能果断加分!给予鼓励,呵呵
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员7352840.5元2020-6-16 10:20
 会员905600.5元2019-9-6 15:06
 会员11221920.5元2019-5-24 11:02
 会员5235140.5元2019-2-28 12:24
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +55 收起 理由
luotianxinrui + 2 赞一个!
明年的明年 + 1
rework + 1 赞一个!
haotian12 + 1 赞一个!
wanghan12 + 1 很给力!
xiuban + 1 淡定
whyxiu + 1 赞一个!
科博电脑维修 + 3 赞一个!
tangqy826 + 3 赞一个!
873808892 + 2
本文由 会员1067210 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-25 13:43:54 | 只看该作者 �
图纸的话论坛上有所以就没重复上传了
发表于 2015-11-25 13:48:02 | 只看该作者 �
显卡挂了??
就是显卡挂了。  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:08
发表于 2015-11-25 13:49:40 | 只看该作者 �
就是重植显卡咯
重植不行,显卡坏了  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:11
发表于 2015-11-25 14:06:38 | 只看该作者 �
好贴,加分
您的支持,就是对我最大的鼓励  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:09
发表于 2015-11-25 14:08:21 | 只看该作者 �
就是显卡挂了。
是啊,这显卡比较贵,要一百多,所以才植球可没想到没好  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:10
发表于 2015-11-25 14:08:24 | 只看该作者 �
相楼主学习
相互学习才能提高技术  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:12
发表于 2015-11-25 14:09:33 | 只看该作者 �
您的支持,就是对我最大的鼓励
发表于 2015-11-25 14:10:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-25 14:08
就是显卡挂了。
换配件成本有时候还要高于维修价格。  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:14
发表于 2015-11-25 14:11:36 | 只看该作者 �
重植不行,显卡坏了
发表于 2015-11-25 14:12:17 | 只看该作者 �
恩 不错,SONY 的板子还是比较难搞的
呵呵,对于你这个的大师来说还不小菜一碟  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:14
发表于 2015-11-25 14:12:43 | 只看该作者 �
相互学习才能提高技术
发表于 2015-11-25 14:14:03 | 只看该作者 �
换配件成本有时候还要高于维修价格。
发表于 2015-11-25 14:14:36 | 只看该作者 �
呵呵,对于你这个的大师来说还不小菜一碟
过奖过奖了,不知兄台在哪里高就  详情 回复 发表于 2015-11-26 12:39
发表于 2015-11-25 14:16:17 | 只看该作者 �
好..学习了....记一下
发表于 2015-11-25 14:19:27 | 只看该作者 �
当你测出信号不对的时候,有没有用热风枪加热显卡呢,因为我通常都这样做。哈哈
那倒没有这样做过,就算好了也不敢放过去,很容易返修  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:25
发表于 2015-11-25 14:20:36 | 只看该作者 �
宏基4741G也老爱出这个问题
不知道这是设计的问题还是因为显卡不行?  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:26
发表于 2015-11-25 14:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-25 14:26:04 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2015-11-25 14:20
宏基4741G也老爱出这个问题
不知道这是设计的问题还是因为显卡不行?
发表于 2015-11-25 14:28:04 | 只看该作者 �
学习了
