查看: 7443|回复: 28
LENOVO XIAOXIN I2000进水机[15年8月新机器,带亮机BIOS]
发表于 2015-11-25 13:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先唠两分钟的嗑。。。
这两天我一直在思考,这个帖子要不要发,值不值得发,因为太简单了,没有技术含量。是不是该发些高含量的帖子,让大家看的也过瘾。但是想起自己刚做维修时的,茫然、害怕、无助、纠结、走过的坑等等这么多的时候,就打算再发新贴。维修不可眼高手低,一直想着飞,自己还不会爬,陷在漩涡中出不来。
好了来正题。
型号:LENOVO XIAOXIN I2000[型号就是小新]
版号:LT41 MB
          14217-1M
故障:进水机,无待机电流
来时进水不太厉害。简单清理后,打各电感阻值,OK。开始加电,无待机电流。然后量了3V 5V,没出来。往前又追查下公共点20V有了。这个时候,正常该检查待机芯片的工作条机件。但是这个是15年8月份的新机器,没有图,待机芯片在淘宝上也搜不到,心里发虚,极度的不愿意修。晕了半天,硬着头皮修吧。
拿起板子发现有一点点发黑,其他没发现异常。上电测量待机芯片的条件,量了一圈发现没有任何供电,那就是没有VIN主供电了。因刚才看到有一点点发黑,放大镜观看轻微断线,接上。待机0.01,触发正常跑马至亮机
总结:断线导致待机芯片无主供电,导致无待机。
附:备份后又刷上测试亮机BIOS
Lenovo xiaoxin I2000[LT41MB 14217-1M]备份亮机.rar (3.34 MB, 下载次数: 161)
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
llyx + 10
天意wx + 4 赞一个!
neco + 1 很给力!
赵云飞章 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-11-25 13:33:01 | 只看该作者 �
幸好是VIN没电哦,如果其他的楼主就不好修了
发表于 2015-11-25 13:54:54 | 只看该作者 �
会有人感谢你的BIOS
搞维修,细心真的重要  详情 回复 发表于 2015-11-25 21:23
发表于 2015-11-25 13:56:08 | 只看该作者 �
修机主要还是要细心观察
发表于 2015-11-25 14:00:27 | 只看该作者 �
胆大心细,仔细检查每一处故障点。
发表于 2015-11-25 14:25:13 | 只看该作者 �
正好手上有一台这个机器..刷一下BIOS试一下,.谢谢了
发表于 2015-11-25 20:46:56 | 只看该作者 �
运气还真不错,只是断了线。
发表于 2015-11-25 20:47:19 | 只看该作者 �
运气还真不错,只是断了线。
发表于 2015-11-25 21:02:35 | 只看该作者 �
楼主技术好,修机就怕没有图纸资料的,
发表于 2015-11-25 21:15:25 | 只看该作者 �
楼主细心,运气也不错,关键是bios,谢谢分享
发表于 2015-11-25 21:18:32 | 只看该作者 �
关键在过程。还能上传BIOS,有必要
发表于 2015-11-25 21:19:56 | 只看该作者 �
楼主很幸运。。
发表于 2015-11-25 21:23:35 | 只看该作者 �
王知道 发表于 2015-11-25 13:54
会有人感谢你的BIOS
搞维修,细心真的重要
发表于 2015-11-25 21:28:49 | 只看该作者 �
BIOS资料 很新
以后可以标题说明下有bios  便于别人搜索    加分
嗯,记住了,下次会改善的  详情 回复 发表于 2015-11-25 23:29
发表于 2015-11-25 21:54:08 | 只看该作者 �
嗯,楼主很细心啊,新机子一般都在保,除非进水之类的
发表于 2015-11-25 22:01:30 | 只看该作者 �
看看这主板越做越垃圾了...没法让人看~
发表于 2015-11-25 22:16:37 | 只看该作者 �
现在的新机器就是整张图纸不说连待机芯片图都找不到。
发表于 2015-11-25 22:53:12 | 只看该作者 �
挺细心是维修的料
发表于 2015-11-25 23:06:54 | 只看该作者 �
其实很多人需要就是BIOS
赞同。确实是这样的  详情 回复 发表于 2015-11-25 23:40
发表于 2015-11-25 23:11:33 | 只看该作者 �
15年的新机器 无图纸无点位楼主还这么勇敢修   敬佩
