查看: 11798|回复: 62
大家进来看看 联想E540的怪问题~
发表于 2015-11-25 13:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助论坛高手们
机器型号:联想E540
机器板号:    AILE2 NM-A161
故障现象:开机掉电,但有时候能开机,按开机键后无论是否正常开机,右下角的红色指示灯均亮。
维修:
首先找图纸啊,但是搜索了咱论坛没有这个图纸,搜索了TB也没有这个图纸,盲修的难度可大了~
  经测试,多按几次后有时候可以开机,下个厂家的BIOS试试,没有刷机成功。 一旦开机成功再重启就没事,开机不成功时,需要拔掉电源再插上,才能二次启动,否则不行,长按开关也不能关闭,装电池肯定是不行的。
下了个程试试:
写了U4的程序不行,写了U8程序后感觉是好了,但经过测试还是不行的,写了程序后还是有时候能开,有时候开不了,但感觉热机的状态下都可以开机。
后来有人说是EC的问题,我换了EC(带程序的)还是不行。
谁修过这个故障给指点一下呗,或者有图纸的哥们给贡献一份~我会加分鼓励~
发表于 2015-11-26 09:43:03 | 只看该作者 �
是单cpu么  我有台联想g505一个问题   不过有一点是  在开不起来的时候  cpu供电是0.91v   在开起来亮机是0.95v  查过电管没有问题   直接加焊CPU解决   还有就是CPU供电之前供电滤波有点不良  换了滤波电容好了
CPU供电我加了两个330U的电容,故障是一样的,我的U不是板载的  详情 回复 发表于 2015-11-27 12:26
发表于 2015-11-25 14:07:12 | 只看该作者 �
机器这么新,图纸难找到。没过保机器接机来转售后保多好。既然修了,开机不成功是指不能触发吗?找用这款EC型号的图纸查查待机条件,重点查适配器检测,EC的复位信号。
发表于 2015-11-25 13:30:45 | 只看该作者 �
那个EC是有程序的,
发表于 2015-11-25 14:24:27 | 只看该作者 �
还是BIOS的事儿..这个BIOS要合成的
写了一套程序,和原来的故障基本一样,后来就不怀疑程序的问题了  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:27
发表于 2015-11-25 14:27:24 | 只看该作者 �
感觉这又是一个坑啊,机器太新了。怕不好找把 ,个人觉得掉电什么的修这最烦人了
发表于 2015-11-25 14:44:06 | 只看该作者 �
波波打电感电压,最后查桥啊
发表于 2015-11-25 15:31:04 | 只看该作者 �
向这种机器不能乱弄啊
是的,没敢乱动,主要还是没有图纸  详情 回复 发表于 2015-11-26 08:54
发表于 2015-11-26 08:54:10 | 只看该作者 �
孟前程 发表于 2015-11-25 15:31
向这种机器不能乱弄啊
是的,没敢乱动,主要还是没有图纸
发表于 2015-11-26 08:58:09 | 只看该作者 �
修好了吗楼主
发表于 2015-11-26 09:02:43 | 只看该作者 �
我修过E440的,故障和你的一样,能开的时候很正常,不能开的时候开机掉电,。EC是LENOVO的没得换,BIOS刷了也一样,后来把握好温度加了一下PCH后正常了。有黑胶,加的时候注意了
好的,我试试,先烤一下看看如何  详情 回复 发表于 2015-11-26 09:29
发表于 2015-11-26 09:04:43 | 只看该作者 �
还有这个键盘那个架子不是翘起来拆的,是往上推的。
拆了四五次了,最后一次怎么也拆不开了,晕了撬成这样,你说的对,是推上去的  详情 回复 发表于 2015-11-26 09:30
发表于 2015-11-26 09:18:35 | 只看该作者 �
估计是bios没刷好
发表于 2015-11-26 09:29:19 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2015-11-26 09:02
我修过E440的,故障和你的一样,能开的时候很正常,不能开的时候开机掉电,。EC是LENOVO的没得换,BIOS刷了 ...
好的,我试试,先烤一下看看如何
发表于 2015-11-26 09:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 09:41:21 | 只看该作者 �
是单cpu么  我有台联想的  一个问题   不过有一点是  在开不起来的时候  cpu供电是0.91v   在开起来亮机是0.95v  查过电管没有问题   直接加焊CPU解决   还有就是CPU供电之前供电滤波有点不良  换了滤波电容好了
发表于 2015-11-26 09:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 09:44:06 | 只看该作者 �
看故障很像是BIOS出问题了,你确定刷上去的BIOS是好的?
刷过以后故障是一样的,所以确认不是BIOS的问题了  详情 回复 发表于 2015-11-27 12:25
发表于 2015-11-26 09:45:56 | 只看该作者 �
没有图纸没有资料,难搞啊,简单的测下各路电压和后继电压是否都正常吧
