ZXCVWtest
查看: 1834|回复: 1
电脑内存不足怎么解决?
发表于 2015-11-25 11:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑内存不足怎么解决?
  电脑使用久了经常会出现内存不足的情况,通常电脑内存不足是指虚拟内存不足或者C盘空间已满。那么电脑内存不足怎么解决呢?
如何查看电脑内存使用情况
电脑内存不足怎么解决(图一)
7.如果以上设置都不行,只能采用添加物理内存的方法。根据原内存型号增加相同型号的内存,组成双通道能有效的解决电脑内存不足的问题。
  打开任务管理器选项,点击性能选项可以大致德看到内存使用情况。如果当前内存使用已经超过80%就说明内存已经不足了。
电脑内存不足解决方法
电脑内存不足怎么解决(图二)
  1.设置虚拟内存,打开系统属性点击高级选项卡,性能设置,选择“自动管理所有驱动器的分页文件大小”选项,将计算机中可作为虚拟内存使用的硬盘空间量设置为默认值。
电脑内存不足怎么解决(图三)
  2.清空桌面回收站的文件,整理桌面删除无用桌面文件。
电脑内存不足怎么解决(图四)
  3.使用优化软件如360.QQ管家等,都有内存不足优化功能。
电脑内存不足怎么解决(图五)
  4.打开任务管理器进程选项卡,关闭站内存过大程序
  5.重新启动电脑。
  6.保持C盘有充足的空间,并删除常用软件缓存。
电脑内存不足怎么解决(图六)
发表于 2015-11-25 21:06:38 | 只看该作者 �
添加内存 重做系统 是比较常见且方便的方法
