查看: 36561|回复: 11
惠普笔记本cq45拆机图解教程
发表于 2015-11-25 10:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普笔记本cq45拆机图解教程
  朋友的一台惠普笔记本CQ45-m03TX,用了好长时间了,自己想给它做个淸洁处理又怕把件给拆坏了,于是送到我的维修店,让我帮忙清清灰,下面我把惠普笔记本cq45拆机图解教程,希望动手能力强的朋友可以自己完成这个工作。
  惠普笔记本cq45拆机工具/原料:螺丝刀;废弃的银行卡;绝缘胶;
  惠普笔记本cq45拆机方法/步骤:
  1.拆笔记本电池。把惠普笔记本cq45反过来,背面朝上,拆下笔记本电池。
  2.拆惠普笔记本cq45螺丝,可以看到有很多个,找一个小容器把它们放在一起,避免丢失。如图所示:
  3.惠普笔记本cq45内存盖的这颗螺丝是拧不下来的,把它拧松了,就能把内存盖拆下来了,如图所示:
  4.硬盘盖合的比较紧,把图中所标示的螺丝拧松,把银行卡插入一侧,启开卡扣,就可以轻易撬开。如图所示:
  5.拧下惠普笔记本cq45白色图示中的螺丝,轻揭红色图示中的卡扣,把无线网卡轻轻往外拉,就能把无线网络卡取出。内存条上面有一层纸状黑色塑料遮挡物,轻揭开就可见到内存条。
  6.如图所示,红色图示中的是硬盘接口,拿将手指插入硬盘一侧,拿住硬盘轻轻往外撬,一手捏住接口往外抽,就能轻松的把硬盘取出。切记:不要捏住接线来抽。
  硬盘取出后,红色图示的硬盘接口。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
晨洋宝贝 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-25 10:18:28 | 只看该作者 �
惠普笔记本cq45拆机图解教程
  惠普笔记本cq45拆机方法/步骤:
  7、拆下图示中的若干螺丝,尽量拆下能看到的所有螺丝,并保存好,以免丢失。
  8、拆惠普笔记本cq45键盘,拆键盘有两种方法。
  1.如图一所示,将螺丝刀插入键盘与机身缝隙中,往外撬,启开卡扣。然后,如图二所示,把废弃银行卡插入缝隙,往左划,揭开其余卡扣,就能拆下键盘。这种方法会在机身留下划痕,破坏整体美观。
图一
图二
  2.如下图所示,双手按住键盘,往下扒,弄开卡扣,拆下键盘。
  9、把键盘往上揭开,可以看到下面的接线,将图中红色框中黑色的小盖子往上揭,抽出排线,再取下键盘。不必担心接口拆下安不上,把排线往接口插进去,合上盖子即可。
  10、拆下图中所有红色标记的螺丝与排线接口。排线接口拆法与上相同。
发表于 2015-11-25 10:28:04 | 只看该作者 �
惠普笔记本cq45拆机图解教程
  惠普笔记本cq45拆机方法/步骤:
  11、拆惠普笔记本cq45机身盖。用手别开一个缝隙,趁机插入废弃银行卡,往左右划开卡扣,揭开盖子。如遇特别紧的地方,请查看是否有螺丝未拧。
  12、惠普笔记本cq45的光驱可以直接抽出来。图中红色方框内是一个卡扣固定光驱接口。拆下各椭圆图示中的螺丝和接口。显示器的排线接口用一块透明胶带固定,揭开以后,再贴粘性不佳,最好自备绝缘胶。如图所示:
  13、从右往左,揭起主板,把主板取下来。下图为主板的正面图和反面图。
  14、注意图示中的数字,按照顺序将螺丝拧松。揭起散热器,拆下风扇排线接口(双色图示),彻底取下散热器。
  15、散热器背面图,可以对散热器除尘清灰处理。
  主板局部背面图,两个红色标记的是涂抹硅胶的地方,蓝色标记的是粘贴硅脂垫片的地方。
  16、重新装机时,不必急着上螺丝。先装好主板,合上机身盖,把电源开关的排线接口(红色图示)安上,然后,装上硬盘和电池,开机检查看看。如果一切正常,按相反的顺序,把组件装好。
  惠普笔记本cq45拆机主要事项:
  1、拆机防静电:用手接触接地的金属物或用自来水冲洗在擦干。
  2、内存盖、硬盘盖、散热器上的螺丝拧不出来,拧松后,可以拆下组件就行。
  3、主板拆下后,注意放置的地方要干净,不要有头发、尼龙等,以免吸附。
这机器很好拆不过还是多谢LZ  详情 回复 发表于 2015-11-25 11:43
发表于 2015-11-25 10:39:29 | 只看该作者 �
这机器很难拆么,还需要教程
高手说话不腰痛,给我们新手看的,所以你必要浪费时间看  详情 回复 发表于 2015-12-1 09:49
发表于 2015-11-25 10:50:00 | 只看该作者 �
好详细的惠普笔记本cq45拆机图解教程。对买了这个机器的用户来说很实用。
发表于 2015-11-25 11:39:20 | 只看该作者 �
解说得挺详细的,对新手起到很好的帮助。
发表于 2015-11-25 11:43:50 | 只看该作者 �
Iemky 发表于 2015-11-25 10:28
惠普笔记本cq45拆机图解教程
  惠普笔记本cq45拆机方法/步骤:
这机器很好拆不过还是多谢LZ
发表于 2015-11-26 11:36:01 | 只看该作者 �
对买了这个机器的用户来说很实用。
发表于 2015-11-27 16:40:03 | 只看该作者 �
对用户来说很实用。
发表于 2015-12-1 09:49:54 | 只看该作者 �
冷漠0.0 发表于 2015-11-25 10:39
这机器很难拆么,还需要教程
发表于 2015-12-2 11:26:59 | 只看该作者 �
惠普的机子还是满蛋疼的。我印象中。。。除尘都是要全拆了光才行。。。
发表于 2016-1-18 22:17:28 | 只看该作者 �
很详细的拆解图,赞成发帖,对于新手有帮助,并不是每件事情每个人都会。
