查看: 5302|回复: 43
G410联想机器改ME之后还是一样的开机慢 维修案例
发表于 2015-11-25 09:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号G410联想
  板号9641P
      联想都不陌生, 上电不显示。刷了个BIOS就显示了。不过开机慢。差不多20秒左右的样子。。 现在的机器开机很慢。只要刷BIOS之后就出这个问题的。见怪不怪了 ,这个机器官方不提供BIOS的。  基本上都是  公版的ME。 其实这些我也不是很懂。很多都是问的朋友。没有办法。 找朋友要了个ME,和了, 开机还是一样的慢。。 然后又要几个ME。在和。 也是一样的慢。。想了想。算了。慢就慢吧。看客户能不能接受吧。装机测试。 我去半小时掉电。 重新做散热。还是一样开机很慢。还是开机慢。然后显示进系统了30分钟掉电。心想还是要刷BIOS。  拆机在改ME。  又找了别外的一个朋友。要了ME了。在刷。 也是一样的开机慢。掉电。没有办法。 继续改了几个ME了。还是一样的情况。。对于这些问题的解决方法是。  一些高手就漂过吧。
换HM86  成功解决。秒亮, 测试OK了。
图1
图2
图3
                                本文来自网络
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
黑暗纪实 + 4
发表于 2015-11-25 10:34:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真乃高手。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-25 09:49:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
高手问你一下ME是什么东东
我晕。。。还玩 鸟语了 哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-25 12:17
发表于 2015-11-25 09:58:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
走了很多弯啊,不过问题解决了就好,楼主技术不错啊!
发表于 2015-11-25 10:06:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
PCH 的ME模块坏了?有可能哦。
发表于 2015-11-25 10:18:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥应该没坏,是不是桥有记录主板信息
发表于 2015-11-25 10:33:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样也行  学习了
发表于 2015-11-25 10:42:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我也不明白ME有什么用第一次听说
发表于 2015-11-25 10:45:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我同事也碰到过同样的案例
发表于 2015-11-25 10:58:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
其实是桥坏了,导致BIOS丢失的吗,可以这样说吗
发表于 2015-11-25 11:00:55 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Try to replace IO CONTROLLER
发表于 2015-11-25 11:08:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
最近看帖,只要是BIOS相关的都说ME,这个ME到底是什么呀?
发表于 2015-11-25 12:11:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
纯属来学艺 发表于 2015-11-25 10:20
)我 自我; 自我的一部分; 极端自私的人
这回复也太官网了吧。。。。。
发表于 2015-11-25 12:17:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后还是都会动桥,这现象BIOS是首当其冲的,刷多几个还是不行,不动桥都不死心。还有就是现在的BIOS也太容易出问题,而且一型号多个BIOS。找个BIOS都难。
发表于 2015-11-25 12:17:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
略懂XNB 发表于 2015-11-25 09:49
高手问你一下ME是什么东东
我晕。。。还玩 鸟语了
哈哈
发表于 2015-11-25 12:19:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是刷了很多次?
发表于 2015-11-25 12:37:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
HM86遇见还是很多坏的诶
发表于 2015-11-25 12:50:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
8系列的桥都开干了,咱们还是是H65哦
发表于 2015-11-25 12:50:52 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
感谢楼主的分享
发表于 2015-11-25 13:03:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在修机真的是要软硬合一了,刷个BIOS还有修改。
