查看: 2673|回复: 0
u深度启动盘格式化u盘图文教程
发表于 2015-11-25 09:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
u深度启动盘格式化u盘图文教程
  u盘小巧且便于携带,通常操作速度也很快,并能存储较多数据,并且性能可靠,因此很深受人心,但是有时u盘不小心中毒,我们该怎么办呢?最好的方式是格式化u盘,那么接下来给他家介绍u深度u盘启动盘使用格式化u盘hdd工具对u盘进行格式化的详细教程。
  1、将制作完成u深度u盘启动盘连接至电脑,重启电脑等待出现开机画面时按下启动快捷键进入启动项窗口,选择【03】运行u深度win2003PE增强版(老机器),按回车键确认,如下图所示:
  2、依次点击系统桌面左下角“开始--程序--磁盘管理--U盘格式化HDD”,如下图所示:
  3、在弹出的U盘格式化工具中,首先选择需要格式化U盘,然后选择文件系统类型,也可以自定义卷标,勾选“快速格式化”,按下“开始”按钮继续,如下图所示:
  4、这时会弹出的警告窗口,格式化u盘将会删除U盘中所有数据,请备份数据以免丢失,选择“是”,如下图所示:
  5、耐心等待U盘格式化HDD工具进行格式化,完成格式化会弹出信息提示窗口,点击“确定”即可,如下图所示:
  u深度u盘启动盘格式化u盘的操作就是这些内容了,大家在格式化之前一定要备份好u盘里重要的数据奥。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
