查看: 4517|回复: 20
为什么加热到160多度锡球就融化了
发表于 2015-11-24 20:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台老笔记本显卡加焊加热到160多度竟然已经能推动了,以前也出现过这种情况。我的BGA温度测量误差应该没有那么大,无铅的需要加热到230度才能取下芯片。
发表于 2015-11-24 20:05:04 | 只看该作者 �
呵呵 估计是老板子 好拆
发表于 2015-11-24 20:14:20 | 只看该作者 �
应该还是BGA问题吧,我以前也有!后来把那个线的传感器调了下就好了
发表于 2015-11-24 20:23:27 | 只看该作者 �
你的BGA也太好了,老主板可能用的是有铅吧,熔点低。
发表于 2015-11-24 20:57:32 | 只看该作者 �
应该是BGA温度误差太大
发表于 2015-11-24 22:40:34 | 只看该作者 �
是不是被焊过的。
发表于 2015-11-24 23:03:47 | 只看该作者 �
感觉是重新植球的吧?
发表于 2015-11-24 23:36:24 | 只看该作者 �
你都说老笔记本了,老的是有铅的,你说的160度应该是上部温度吧,上部160的时候还得看你下部温度是多少,如果你下部温度260啦,有铅那肯定能拿下来了
发表于 2015-11-25 09:31:29 | 只看该作者 �
BGA    温差大
发表于 2015-11-25 11:31:02 | 只看该作者 �
肯定是BGA的问题,正常BGA有铅上下风嘴220,板子温度190左右,无铅要260,板子实际230,达到熔点,
发表于 2015-11-25 11:34:42 | 只看该作者 �
我有铅的话板子实际160-200度的情况都有,温度差别很大。
发表于 2015-11-25 11:44:52 | 只看该作者 �
BGA保修吧,这样不行,返修率太大
发表于 2015-11-25 12:01:28 | 只看该作者 �
BGA温度不精确导致的
发表于 2015-11-25 12:10:11 | 只看该作者 �
你机器有没问题,你可以找片新一点的料板上机试试就知道了
发表于 2015-11-25 12:13:22 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2015-11-25 11:44
BGA保修吧,这样不行,返修率太大
BGA应该是好的,有铅一般在180-200度,个别会在170多度,甚至160多度就融化了。
发表于 2015-11-25 12:23:25 | 只看该作者 �
再试一片板子不就知道了
发表于 2015-11-25 13:20:55 | 只看该作者 �
你说出哪块板子我就能跟你说是有铅还是无铅的
发表于 2015-11-25 13:24:42 | 只看该作者 �
你说梦话呢,谁让你辨别有铅无铅?
发表于 2015-11-25 13:29:34 | 只看该作者 �
感觉老机器的锡都比较容易化,而且,你BGA下面的温度是多少?
发表于 2015-11-26 13:01:39 | 只看该作者 �
应该是正常的,不要太纠结的啦
