查看: 2951|回复: 8
华硕P5Q Pro 没有CPU供电,没有EN
发表于 2015-11-24 17:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,一块华硕P5Q PRO主板,一开始是不触发,后来完全拆下清灰,通电,等一会就可以触发,大概是等两分钟,每次冷通电都这样,测量IO,IO型号是:W83667HG-A,64脚没有SLP S3,等一会才出来,但101脚的RSMRST早就出来了。
开始触发后,发现不跑码,复位灯常亮,经测量,全板只有内存供电,测量CPU EPU芯片,EN脚没电压,芯片型号是:ASP0800。
事情很多,头大,搜索不到该主板的图纸,跑线路很麻烦,想请教一下各位,有修过类似故障的请指点一下,谢谢。
发表于 2015-11-24 18:01:12 | 只看该作者 �
哈哈你有的修了,怎么是没生意么修台式机主板
发表于 2015-11-24 18:16:45 | 只看该作者 �
epu这样的玩意 ,完全没法下手,坏了都不知道哪有芯片换.
EPU是功耗控制芯片,坏了直接拆掉不用,主板不能工作吗?  详情 回复 发表于 2015-11-24 18:58
发表于 2015-11-24 18:34:33 | 只看该作者 �
三板斧都还没用呢  先三板斧再来求助   哈哈 先修好正常触发  IO条件 IO和南桥的虚焊  这些一把烙铁+风枪就行啦  IO外围电路的元件  没发现排阻么 822的 请问今年来论坛 死在谁手里的822最多?????哈哈
一开始是完全不能触发的,后来清完灰后,通电放置一会后就可以正常触发。  详情 回复 发表于 2015-11-24 20:37
发表于 2015-11-24 18:51:46 | 只看该作者 �
板做工很好,问题出了没芯片换,真是个问题.
发表于 2015-11-24 18:58:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-24 20:37:30 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-11-24 18:34
三板斧都还没用呢  先三板斧再来求助   哈哈 先修好正常触发  IO条件 IO和南桥的虚焊  这些一把烙铁+风枪就 ...
发表于 2015-11-25 18:07:01 | 只看该作者 �
是只有内存供电吗  桥供电  都没出来 哪来CPU供电
好像北桥供电有的,不过很低,只有0.5v。  详情 回复 发表于 2015-11-25 21:26
发表于 2015-11-25 21:26:55 | 只看该作者 �
