查看: 2295|回复: 13
[维修资料]
海尔T68G待机正常不开机飞线OK
发表于 2015-11-24 16:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
今天修一台海尔T68G的笔记本
接到客户本本后,跟平时一样一边向客户了解情况一边看看本本的外观。客户说不开机,昨天都还能用,今天就不能开机。按下开关的确跟客户说的一样,马上接上恒流源,待机正常,还是开不了。就跟客户说了多少钱修好。确定后。三下五除二把机子拆开。因为在拆之前待机正常,就直接上以恒流源,测量开关,3.3V正常,按下开关能拉低,说明开关没问题。接着来到IO这边。IO型号it8752te。对这个IO的引脚定义大致知道,然后就拿起表笔东测西测他的工作条件,基本都正常。141脚是开关脚,按下开关能拉低。64脚是给南桥开启脚,3.3V正常。问题就在这,当按下开关后IO通过pwrbtn脚给南桥发出开起信号。应该有一个高低高的跳变才行。当测量到这里按下开关没有跳变,问题找到,按照常理来说该换IO。但由于当时没这个IO。就把64脚短接一下。电流跳变。马上装上CPU 内存再短接64脚。电流跳到1.3、1.7、1.8几,已经亮机。接上外显。亮机。说明IO其它条件都正常,就是给南桥的开启信号出问题。然后从64脚飞线到141脚。开机亮机。装机测试OK收钱。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
phf150 + 3 赞一个!
发表于 2015-11-24 16:19:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
分享经验是美德
发表于 2015-11-24 16:20:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这样也行呀,不错, 收下了
发表于 2015-11-24 16:23:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,速度解决
发表于 2015-11-24 16:31:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好厉害啊  已收下
发表于 2015-11-24 16:32:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样也行呀,不错, 收下了
发表于 2015-11-24 16:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错的应急方法,收下了。
发表于 2015-11-24 16:47:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你飞线飞的是开关那里的引脚吧
是的  详情 回复 发表于 2015-11-25 08:34
发表于 2015-11-24 16:48:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
学习了  楼主厉害
发表于 2015-11-24 16:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
PWRBTN可以用PWRSW来代替。
发表于 2015-11-24 17:05:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样也可以, 不错
发表于 2015-11-24 17:20:08 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
还是不错的吗 ..........
发表于 2015-11-25 08:34:35 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
清风a小丫 发表于 2015-11-24 16:47
你飞线飞的是开关那里的引脚吧
是的
恩。只有那里才有高低高的跳变  详情 回复 发表于 2015-11-25 09:26
发表于 2015-11-25 09:26:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩。只有那里才有高低高的跳变
