查看: 5955|回复: 24
技嘉GA-P61-USB3-B3 跑C1
发表于 2015-11-24 16:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到 硬件杀手007的  [维修经验] GA-H61M-DS2 掉电汇总,看了秒杀  我想起我也有片技嘉 不过是P61的 就拿出来看看 对不上号不是D8 那就在坛里找了一下 发现 [维修经验] GA-P61-S3-B3主板USBOC信号引起跑C1维修一例  这个应该很接近了 果断拿掉D11 开机顺利点亮!!在开关机针脚旁边
发表于 2015-11-24 16:18:08 | 只看该作者 �
这个是什么电压呀
USB 过流检查信号  详情 回复 发表于 2015-11-24 20:05
发表于 2015-11-24 20:04:41 | 只看该作者 �
这个算是通病了吧
发表于 2015-11-24 20:05:15 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2015-11-24 16:18
这个是什么电压呀
USB 过流检查信号
发表于 2015-11-24 20:50:56 | 只看该作者 �
通病?论坛有人发过的
发表于 2015-11-30 19:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-11-30 23:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道楼主的主板是否可以正常使用呢?我今天修了一张一样的板,是可以亮机了,但是所有usb不能用,装win7系统会死机……问题多多还待解决呢!
我的进系统 一切多好!!你的大概usb真的出故障了!我的是保护电路故障 去掉就好  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:08
发表于 2015-12-3 20:08:45 | 只看该作者 �
zhry 发表于 2015-11-30 23:53
不知道楼主的主板是否可以正常使用呢?我今天修了一张一样的板,是可以亮机了,但是所有usb不能用,装win7 ...
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-9-26 09:05:03 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2016-9-26 09:56:13 | 只看该作者 �
USB 过流检查信号。。。
发表于 2016-9-26 10:32:26 | 只看该作者 �
USB     过流检测!
发表于 2016-9-26 10:34:10 | 只看该作者 �
学习下................
发表于 2016-9-26 12:26:52 | 只看该作者 �
USB-OC.....
发表于 2016-9-26 15:53:51 | 只看该作者 �
从来都是用编程器直接刷  没有在线刷过
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
cwjv -1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-26 17:04:43 | 只看该作者 �
感謝和份額信息和知識
发表于 2016-9-27 10:08:18 | 只看该作者 �
内存通不过,去D11可以解决
发表于 2016-9-27 15:04:15 | 只看该作者 �
谢谢楼分享!又到一招!
发表于 2016-9-27 15:33:33 | 只看该作者 �
学习一下1111111111111111111
发表于 2016-9-27 16:00:08 | 只看该作者 �
技嘉主板越来越难搞了,谢谢楼主分享过程。
发表于 2016-9-27 17:03:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
