查看: 2743|回复: 9
联想G475GX集显不触发
发表于 2015-11-24 14:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    接同行送一联想G475GX,接可调电源待机0.01,不触发。查3V,5V都有,AVCC   VCC  ECRST都3.3v  rsmrst#只有0.6v,不正常,应该为3.3v,打EC BIOS第一脚波形已出连续波形,翘起EC 100脚rsmrst#还是0.6v 以为EC坏,但还是先刷EC BIOS装上触发亮机。这种故障很容易误导维修。板号:PAWGC LA-6755P REV:1.00集显板载CPU E-350
迅维网 www.chinafix.com_LA-6755P集显KBC.zip
46.28 KB, 下载次数: 204, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
873808892 + 2
黑暗纪实 + 4
发表于 2015-11-24 14:55:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哎,不是特别奇葩的问题根本不必发上来,个人感觉。
发表于 2015-11-24 15:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
收藏一下 以后用得着
发表于 2015-11-24 15:04:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般有待机不触发,有3V,5V我一般都是先刷个BIOS看看
发表于 2015-11-24 15:08:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 很详细
发表于 2015-11-24 15:10:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
收藏了 谢谢...呵呵
发表于 2015-11-24 15:46:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
G475两大通病,BIOS和RTC电路!
发表于 2015-11-24 18:00:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这怎么可能误判呢   谁都知道先刷BIOS的  刷BIOS分分钟的事
发表于 2015-11-24 18:10:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这发的是什么,??
发表于 2015-12-16 21:29:30 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我这刚好有一台,下下来看下。
