查看: 8172|回复: 15
iphone4S开机出现英文字母
发表于 2015-11-24 14:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
iphone4S开机出现英文字母
维修案例:1
Iphone4S手机开机出现英文字母一般都是指南针芯片的问题.
直接更换指南针芯片,
开机故障排除
维修案例:2
Iphone4S手机开机出现英文字母,
凭经验分析是指南针芯片的问题. 拆掉指南针芯片故障依旧,
用万用表测量I2C总线对地阻值异常,
正常情况下I2C1_SDA_1V8I2C1_SCL_1V8对地阻值不会相差太大
用万用表测量I2C总线I2C1_SDA_1V8无电压,I2C1_SC L_1V81.8V,
正常情况下I2C1_SDA_1V8I2C1_SCL_1V8都有1.8V,
原理图I2C总线上接有上拉电阻到1.8V供电上,
分析判断是上拉电阻虚焊或损坏引起的,
测量发现I2C1_SDA_1V8总线上拉电阻R424开路,
直接更换后,开机正常,故障已排除。
I2C1_SCL_1V8总线上拉电阻R419开路会引起同样的故障现象
参与人数 7下载分 +36 收起 理由
exe80901 + 5 赞一个!
羽熙Dota + 5 赞一个!
yuchangtai + 10 赞一个!
清风不识字典 + 1 赞一个!
最后的抉择 + 5 赞一个!
yblnm + 5 赞一个!
水果族︱苹果(兔 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-24 16:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
高手,这都行。。。。
发表于 2015-11-24 17:22:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析得很透彻
发表于 2015-11-24 19:12:29 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
I2C总线总出问题呢!
发表于 2015-11-24 21:37:19 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
好帖谢谢分享
发表于 2015-11-25 16:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
就是总线问题容易导致开机出字幕吗
发表于 2015-11-25 17:15:31 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
这么小的电阻在这么密的地方,知道是它问题也很难焊好。
发表于 2015-11-25 18:05:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆装给电阻还好啦,难搞的是CPU
发表于 2015-11-25 19:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这帖子很棒,图文并茂收藏
发表于 2015-11-25 21:25:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个真的是高手的帖子啊,以后希望多谢帖子啊,
发表于 2015-11-26 10:44:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-11-26 12:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图文并茂,不错,
发表于 2015-11-26 21:07:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的这么快
发表于 2015-11-26 21:39:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是,英文字母不一样,修的位置就不一样了
发表于 2015-12-10 16:21:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看了您的帖子  反着过来再看一遍就顺畅多了
发表于 2015-12-11 09:58:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看你的帖子简单明了,通熟易懂,感谢分享
