查看: 3030|回复: 0
电容式触摸屏的优缺点及注意事项
发表于 2015-11-24 13:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容式触摸屏的优缺点及注意事项
  电容式触摸屏技术是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。
  电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。
  下面具体介绍一下电容式触摸屏的优缺点及注意事项。
  电容式触摸屏优缺点
  电容式触摸屏的优势主要有:
  1.操作新奇。电容式触摸屏支持多点触控,操作更加直观、更具趣味性。
  2.不易误触。由于电容式触摸屏需要感应到人体的电流,只有人体才能对其进行操作,用其他物体触碰时并不会有所相应,所以基本避免了误触的可能。
  3.耐用度高。比起电阻式触摸屏,电容式触摸屏在防尘、防水、耐磨等方面有更好的表现。
  作为目前正当红的触摸屏技术,电容式触摸屏虽然具有界面华丽、多点触控、只对人体感应等优势。
  电容式触摸屏的缺点:
  电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。
  电容式触摸屏注意事项:
  1.触摸屏玻璃面即为触摸面,即产品正面 。
  2.触摸屏部分为玻璃制品,玻璃边角较锋利,装配时请带手套/指套作业;触摸屏部分为玻璃易碎品,装配时不要对触摸屏施加大力冲击。
  3.避免直接取引线拿起触摸屏,避免对引出线部位有拉扯动作。
  4.引出线加强板部位不能进行弯折动作;引出线任何部位不允许有对折现象;引出线在装配时,须水平插入,不可在加强板根部对折插入。
  5.取放产品时需单片操作,轻拿轻放,避免产品互相碰撞而划伤产品表面。
  6.清洁产品表面时,请用柔软性布料(鹿皮)蘸石油醚擦拭。不可使用带腐蚀性的有机溶剂擦拭触摸屏膜表面。如工业酒精等。
  7.勿堆叠放置触摸屏,使用tray 盘。
  8.在装配设计和边框设计时,请注意以下事项:
  固定触摸屏的边框的支柱须在触摸屏的可视区以外;框边须在触摸屏的操作区以外,框边在可视区到操作区间不能有压力动作;建议固定触摸屏的材料为塑胶材料,接触触摸屏正面部分垫有软性材料;不要用带腐蚀性的胶粘贴在触摸屏的表面。
