查看: 2452|回复: 2
怎样安装吸顶音响?
发表于 2015-11-24 13:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样安装吸顶音响?
  吸顶音箱(In-Ceiling Speaker),又称天花音箱。这种吸顶音箱主要是安装在天花板上,非常适合在书房、卧室等面积不大的空间中用作背景音乐的播放。在音箱的外形方面,常见的吸顶音箱的前障板一般都是圆形的,吸顶音响单元数量少,体积也大大缩小。吸顶音响广泛应用于餐厅、车站、学校等场所的背景音乐、公共广播系统,并且逐渐走入家庭背景音乐系统中使用。
  使用吸顶音箱不仅可以节省空间,装饰天花板,还能利用天花板起到隔音的效果,甚至可以解决声音绕射以及箱体震动的问题。客厅吸顶音箱一般定阻功放,因为家庭影院音箱与功放的距离比较近而且不需要连接很多的音箱,所以定阻功放高电流低电压输出,连接功放和音响应选用专用的音箱线。怎样安装吸顶音响呢?接下来就让我们一起来了解下吧。
  吸顶音箱安装方法
  1、开孔
  吸顶音箱可分为普通吸顶音箱、优质吸顶音箱、防水吸顶音箱。在不同的场所,安装的吸顶音响类型也是不相同的,同时吸顶音响安装方法也是有区别的,这里我们主要以客厅吸顶音响的安装方法为例。
  安装客厅吸顶音箱要使用专用开孔器,不要破坏天花板,尤其是石膏吊顶的天花板。
  开孔直径要按照吸顶音箱规定的开孔尺寸,可以稍微大一点点,这样便于安装和取出,尤其是石膏天花板,吸顶音箱安装的很紧的话,要取下的时候很容易破坏石膏板
  吸顶音箱之间的安装间距,有一条规律:每两个吸顶音箱之间的距离为音箱到地面距离的两倍,这样的装法能满足全场的播放声音均匀,喇叭多装了也是浪费。
  2、布线与安装
  客厅吸顶音箱线路布设最好跟电工布线一起做,但喇叭线是弱电,应该跟电工的强电(AC220V)不要靠得太近,穿PVC管的话,距离20厘米就可以了,出于安装和干扰等因素都应该这样做,但总的走线路线应该尽量跟随电工布置的强电或弱电路线,不显的杂乱,以后检修也方便,因为电工布线一般会留检修口的,喇叭线要与其他线路有所区别,不要到以后检修的时候都不知道哪一根是喇叭线。
  喇叭线路的PVC管可以固定在天花板的吊筋上,还有一点需要跟电工配合的是,音箱点的位置在实际施工过程中还需要考虑到各种灯的位置,消防喷头的位置,空调出风口,以及天花板封顶的造型等,若喇叭安装位置跟灯位重复,或者设计在空调出风口,位置不好还影响美观。
  喇叭线穿PVC,使用弹簧打弯,而不是使用弯头,保证每一根管子里面的线从接线盒处都可以自由抽动,主要是保证以后维修和换线、穿线。最好等油漆工完成油漆以后,小心的安装上去,通常电工也是这个时候安装各种灯的。总之这些过程都需要跟现场的其他工种配合好,不能只顾及自己的进度,要经常跟他们沟通、学习。
  3、系统调试
  注意:系统开机运行前须检查线路,这个工作要在线路布置好以后(封天花板)之前应该先检测一遍线路。
  以上是吸顶音响的安装步骤,在安装不同的吸顶音响过程中,遇到不同的问题具体分析,要灵活运用,使之安装后效果更好。
发表于 2015-11-24 13:52:38 | 只看该作者 �
如果在家里安装这样的东西,那感觉真是倍爽
发表于 2015-11-25 13:08:43 | 只看该作者 �
家里一般不得这么装
