查看: 2530|回复: 11
联想Y470 I5 板号:la-6884P AMD独显 不触发
发表于 2015-11-24 12:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,待机现在0.038-0.041跳动,拆掉桥就待机是0.017正常,桥已换过,BIOS换了不下五个,在线等
发表于 2015-11-24 12:07:46 | 只看该作者 �
3板斧头下去,不行就求助?不触发、公共点、适配器检测、待机3/5V、EC的条件、触发跳变情况、桥的条件要查。不然再来3斧头也不行。
其实是想求个能触发的BIOS  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:11
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-11-24 12:11:14 | 只看该作者 �
淘宝买个BIos试下 那个比较准
发表于 2015-11-24 12:11:59 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-11-24 12:07
3板斧头下去,不行就求助?不触发、公共点、适配器检测、待机3/5V、EC的条件、触发跳变情况、桥的条件要查 ...
其实是想求个能触发的BIOS
发表于 2015-11-24 17:24:51 | 只看该作者 �
待机电压出来了没有?
发表于 2015-11-24 17:25:14 | 只看该作者 �
你能不能说得 再详细点,你量过哪些地方
发表于 2015-11-24 17:25:41 | 只看该作者 �
说得太模糊了,我们也没法给你建议
发表于 2015-11-24 18:15:48 | 只看该作者 �
一步一步来,,,适配器检测,,,,休眠信号,,,,,,,,你要判断问题是出在桥那边还是EC这边,
发表于 2015-11-24 18:27:28 | 只看该作者 �
还是按时序来查吧
发表于 2015-11-24 19:19:01 | 只看该作者 �
触发条件都查了吗?
发表于 2015-11-24 19:33:00 | 只看该作者 �
楼主是新手啊 ,还是到基地找月饼老是学习学习 吧
发表于 2015-11-24 19:40:55 | 只看该作者 �
楼主还是仔细的先测量下吧,把仁宝的板子待机需要的条件都测量一下,楼主说的这个待机,公共点短路也会这个待机的,而且这个板子有个通病就是公共点的电容和1.5V的MOS管容易坏,公共点电容烧了,有时候待机就是你说的这个情况
