查看: 3957|回复: 36
联想U310如何主板短接启动系统
发表于 2015-11-24 10:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,本人的U310进水,大开查看发现启动开关的地方坏了。听说系统可以从主板短接启动,但我看到U310主板的电源插孔排线后面是5根针,如下图所示,请问我短接哪两根针可以启动系统。谢谢各位,我是新手。
发表于 2015-11-24 10:19:57 | 只看该作者 �
还可以短接?
我也不知道,所以想问问。  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:29
发表于 2015-11-24 10:29:55 | 只看该作者 �
我也不知道,所以想问问。
发表于 2015-11-24 10:55:26 | 只看该作者 �
井水还是拿到维修店看看,
发表于 2015-11-24 10:55:53 | 只看该作者 �
等下烧东西就不好了
发表于 2015-11-24 10:59:57 | 只看该作者 �
没大看懂什么意思
发表于 2015-11-24 11:18:09 | 只看该作者 �
客户建议送修,进水机器没这么简单,你图标的是电源进来的正负线,短接啪啪啪。
发表于 2015-11-24 11:33:08 | 只看该作者 �
楼主没表达清楚不知啥意思
意思就是绕过启动开关,怎么让主板启动。  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:54
发表于 2015-11-24 12:54:40 | 只看该作者 �
摩天龙 发表于 2015-11-24 11:33
楼主没表达清楚不知啥意思
意思就是绕过启动开关,怎么让主板启动。
发表于 2015-11-24 13:05:57 | 只看该作者 �
不会短电源接口针吗,不行吧
没听懂,什么意思?  详情 回复 发表于 2015-11-24 13:09
发表于 2015-11-24 13:09:05 | 只看该作者 �
lq2010 发表于 2015-11-24 13:05
不会短电源接口针吗,不行吧
没听懂,什么意思?
发表于 2015-11-24 13:22:23 | 只看该作者 �
那是强行拉低的EC slp信号,短接pwrbtn之类的、
发表于 2015-11-24 13:35:01 | 只看该作者 �
短接红色和黑色的线,楼主可以试试,
但是红线有2根,黑线有3根,到底接哪根?  详情 回复 发表于 2015-11-24 14:33
发表于 2015-11-24 14:33:05 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2015-11-24 13:35
短接红色和黑色的线,楼主可以试试,
颜色相同的是相通的,把两种颜色各一根短接,试试  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:57
随便,都是通的,接上电以后再短接  详情 回复 发表于 2015-11-24 15:05
发表于 2015-11-24 14:40:15 | 只看该作者 �
我也是醉了。你短接试试
不明白你说的意思,到底能不能短接?  详情 回复 发表于 2015-11-24 14:44
发表于 2015-11-24 14:40:39 | 只看该作者 �
试试有惊喜。哈哈
发表于 2015-11-24 14:44:24 | 只看该作者 �
牧童遥指杏花村 发表于 2015-11-24 14:40
我也是醉了。你短接试试
不明白你说的意思,到底能不能短接?
发表于 2015-11-24 14:46:26 | 只看该作者 �
你都不说清楚是什么故障
发表于 2015-11-24 15:05:30 | 只看该作者 �
随便,都是通的,接上电以后再短接
你 好 坏 哟,想楼主听啪啪声?  详情 回复 发表于 2015-11-24 15:08
发表于 2015-11-24 15:08:10 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2015-11-24 15:05
随便,都是通的,接上电以后再短接
你 好 坏 哟,想楼主听啪啪声?
被揭穿了,楼主还是送修吧,  详情 回复 发表于 2015-11-24 15:17
