查看: 2002|回复: 19
ASUS UL80VT 的EC故障,換新後再次燒毀
发表于 2015-11-24 08:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
這個筆記本的EC是用IT 8502E,第125腳阻值很低,量電壓又不到3.3 V,把EC換新後可開機了,但是用不到幾個小時又再次燒毀EC,己經換過二顆新的EC,但剛換上都是可以用,只是用不久又燒EC,請問各位大大有沒有遇過這種奇怪的問題?
发表于 2015-11-24 09:01:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会线性有些短路或者复位导致?
发表于 2015-11-24 09:23:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
8512的125脚需要上拉的吧
发表于 2015-11-24 09:38:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
忘了補充,換上新EC後125腳有3.3V了但是用不久就又燒毀EC
发表于 2015-11-24 10:04:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
仔细测下开关与上拉电阻电容等小元件。
发表于 2015-11-24 10:08:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
顺着这个3.3V往前查查
发表于 2015-11-24 10:59:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换完阻值还是一样吗
发表于 2015-11-24 11:27:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧EC,如果烧穿孔的,下EC通电测量哪个脚有无大电压进来。
請問你說的下 EC通電測量,是說拆下EC再量測嗎?  详情 回复 发表于 2015-11-25 18:50
发表于 2015-11-24 11:38:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec条件满足?
明天早上再測條件是否滿足  详情 回复 发表于 2015-11-25 18:51
发表于 2015-11-24 11:56:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个ec烧了  不是电流大 就是电压大  电压应该很好检测出来吧
发表于 2015-11-24 11:56:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压主要查供电脚的电压  还有不排除商家有问题
发表于 2015-11-24 11:59:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
周围的电容不良 也会引起频率失调  也会烧ec的  反正电容不多 就供电的那几个 换了就ok了    电阻查查 阻值对不对  是不是电阻导致电流过高   就得看你够不够仔细
謝謝告知我明天再試看看  详情 回复 发表于 2015-11-25 18:54
发表于 2015-11-25 18:50:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2015-11-25 18:51:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
明天早上再測條件是否滿足
发表于 2015-11-25 18:54:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
1寒星 发表于 2015-11-24 11:59
周围的电容不良 也会引起频率失调  也会烧ec的  反正电容不多 就供电的那几个 换了就ok了    电阻查查 阻值 ...
謝謝告知我明天再試看看
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-12-3 11:01:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好没有?有没有图纸?或者告知下我这个没有3V怎么弄,我这个有5V照不到5V转3V的管子,整个板子缺3V找了半天也没找到
我記得在5伏電感旁有3伏的電感,你再順著3伏的電感反向查吧,這種沒圖的板子修起來累死人了  详情 回复 发表于 2015-12-7 21:12
发表于 2015-12-7 20:06:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
問題找出來了,只要加上原本的外接電池(15v)的,就會燒EC請問為何會這樣?而原本的電池我量也有15伏特,真怪
发表于 2015-12-7 20:07:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有沒有可能是電池的充放電電路的問題造成的?
发表于 2015-12-7 20:08:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
還是只是單純的外接電池異常?
发表于 2015-12-7 21:12:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
745311657 发表于 2015-12-3 11:01
修好没有?有没有图纸?或者告知下我这个没有3V怎么弄,我这个有5V照不到5V转3V的管子,整个板子缺3V找了半 ...
