查看: 5211|回复: 50
[维修资料]
LA-9632P內屏顯示花屏,外接顯示正常
发表于 2015-11-23 23:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I3的U,集成,換了CPU一樣,換了屏線一樣,因為有時會正常顯示,以為是屏線故障,也非常像屏線的問題,換了一大堆,後來才量到是南北橋整合型晶片旁的一顆電感,只有半導通,在此提供給各位大大,能夠秒殺,不要像我走了很多歪路
参与人数 10下载分 +29 收起 理由
冬至的那天 + 5
指教o -1 虽然有中国的传统文化 但是 看着费劲
weishanhuan + 3 赞一个!
进行时 + 3 赞一个!
ct4251809 + 2 赞一个!
873808892 + 2
尒彡,沵恏跩 + 5 赞一个!
舟子 + 5 很给力!
山东比目鱼 + 3 赞一个!
义气登堂 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-24 08:25:13 | 只看该作者 �
只有半导通是什么?
就是小电感有阻值了! 他是集成显卡的主板!PCH这边会引起花屏  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:08
发表于 2015-11-24 08:29:41 | 只看该作者 �
什么意思?还有半导通?
发表于 2015-11-24 08:35:54 | 只看该作者 �
电感量不足
要上电感表才行 万用表无解
发表于 2015-11-24 08:38:23 | 只看该作者 �
电感表,一般人不会有吧
发表于 2015-11-24 08:50:26 | 只看该作者 �
这种故障,引以为鉴。谢谢分享
发表于 2015-11-24 08:56:33 | 只看该作者 �
不得不佩服楼主的耐心啊!这个得花多少时间!
发表于 2015-11-24 08:57:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2015-11-24 08:59:43 | 只看该作者 �
楼主说的半导通可能是说这个电感有阻值的意思。然后如果楼主以后发贴用简体字更好看。当然了如果能把这个过程写下来,楼主可能评个精华贴呢。
发表于 2015-11-24 09:22:35 | 只看该作者 �
半导体从未见过,万用表量不出来的吗
发表于 2015-11-24 09:25:40 | 只看该作者 �
集显的话   桥控制显示
发表于 2015-11-24 09:27:16 | 只看该作者 �
有图纸吗 ,这个电感给什么供电的
发表于 2015-11-24 09:29:07 | 只看该作者 �
你这个原来是slj8e,换了slj8c上去烧的吧
发表于 2015-11-24 09:29:38 | 只看该作者 �
楼主你在哪里修机器,台湾吗?还是繁体字
发表于 2015-11-24 09:40:58 | 只看该作者 �
这么小的问题都发现了,真够仔细的。
发表于 2015-11-24 09:49:15 | 只看该作者 �
楼主解释解释半导通呗
发表于 2015-11-24 09:52:25 | 只看该作者 �
怎么会查到这的
发表于 2015-11-24 09:54:13 | 只看该作者 �
是我多半放弃了
发表于 2015-11-24 09:58:38 | 只看该作者 �
楼主是根据经验量小供电时发现的吧?
发表于 2015-11-24 10:02:30 | 只看该作者 �
供电不足,花屏,也是醉了,谢谢,下次修的时候也注意下
