查看: 4886|回复: 51
迅维培训教你示波器连杀3片待机保护问题!
发表于 2015-11-23 22:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(~小白看的,大神请绕行~)
迅维实地笔记本理论课实际演示示波器抓滤波不良
虽说是理论课,但我们几乎天天手里都有板哦
比如今天这块,蓝天W24V0
故障为待机电流有时0.005,有时又正常。
待机电压3.3 5V有时有,有时无
开始测了待机芯片的供电开启都正常,判断要么是保护要么待机芯片坏
操起示波器直接干!
第一片:待机电流0.005
双通道单次触发对比 发现5V先掉,而且滤波不良
为给课堂上的同学看个清楚。先把电容飞根长长的线
再看波形,滤波好了很多,但还是有一浪一浪的。。好浪!
把电容直接装上
波形完美,修复~(通道2的事情不说了,你懂的,不知道?3个月后告诉你)
第二片:待机电流0.005
双通道继续上,发现5V波形好大好大。。。比第一片更严重
直接换电容解决
第三片:待机电流0.005
NND电容掉了,还2个脚搭一起了
不急着换,先看看什么波形来着
干完,药到病除
参与人数 10下载分 +42 收起 理由
烟雨玉娇容 + 5 老大发福利了哈~学习了,嘿嘿
人生之旅 + 2 赞一个!
beijinghanqiang + 10 饼哥威武威武
xkrsxh + 5 老师分析的不错,又能学到示波器教学啦
1974864529 + 2
RqMing7755 + 5 赞一个!
其实我不帅 + 1 饼哥让我来加分的 至于为什么只加1分 它说.
hacker6010 + 5 饼哥果然好浪。。好浪!!
天意wx + 4 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 男神发帖,赞一个先!
发表于 2015-11-23 23:01:58 | 只看该作者 �
好暴力啊,有钱也要去买个波波学习学习
发表于 2015-11-23 23:05:28 | 只看该作者 �
示波器修PWM供电,示波器捕捉信号修掉电是迅维实地教学的强项,其他培训机构是一笔带过的教学。真心赞誉迅维强大!
发表于 2015-11-23 23:26:10 | 只看该作者 �
什么牌子的示波器?我的UT81B  8M的也可以看吗?
示波器还有8M的吗 长见识了 不知道能干什么用  详情 回复 发表于 2015-11-25 16:27
发表于 2015-11-23 23:32:52 | 只看该作者 �
都是滤波不良吗??示波器还没用过双通道。
发表于 2015-11-23 23:34:21 | 只看该作者 �
示波器什么牌子的哦啊
发表于 2015-11-23 23:43:04 | 只看该作者 �
为什么要用双通道呢   单通道抓一抓不就可以测出来了吗
教学需要 3.3 5V 都没有的时候 对比下,就直接知道是哪一路什么问题导致的。 一个个测也行只是费时间~  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:55
发表于 2015-11-24 08:40:42 | 只看该作者 �
看完有点迷糊了呵呵
发表于 2015-11-24 08:55:45 | 只看该作者 �
教学需要
3.3 5V 都没有的时候
一个个测也行只是费时间~
发表于 2015-11-24 09:01:26 | 只看该作者 �
【迅维】是强大,等存够钱就去报名
发表于 2015-11-24 09:10:13 | 只看该作者 �
示波器好学吗,如果学的话大概要多久
发表于 2015-11-24 09:23:23 | 只看该作者 �
示波器真好,直观,万用表可以吗
发表于 2015-11-24 09:29:42 | 只看该作者 �
5v 滤波这么容易坏
发表于 2015-11-24 09:33:39 | 只看该作者 �
表示从来没有用过示波仪!
发表于 2015-11-24 09:55:57 | 只看该作者 �
一直在学习用示波器维修
发表于 2015-11-24 10:02:15 | 只看该作者 �
例子二、三,5v滤波不良,为何3v直接没有电压
黄师兄说的很有道理 这个是芯片定义 必须先有5V 再有3.3V (并且是5V 稳定输出后) 赵老师课堂上讲过  详情 回复 发表于 2015-11-24 15:00
这个不难理解,根据芯片的引脚定义 在设计启动顺序时就设定为 5V 输出稳定后再输出3V 在5v没有输出稳压的情况下是不会有3v输出 的 (如MAX8734A 将ON3 与REF相连,3V 就会在5V稳定后才有输出)  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:30
发表于 2015-11-24 10:06:38 | 只看该作者 �
果然浪的可以
发表于 2015-11-24 10:15:55 | 只看该作者 �
什么牌子的示波器这么给力
发表于 2015-11-24 10:30:41 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊
发表于 2015-11-24 11:03:30 | 只看该作者 �
这波波,好大,
