查看: 3496|回复: 19
华硕k40ab开关键通病
发表于 2015-11-23 19:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k40ab开关按键点不亮是个通病,有时运气好按一下就开机,有时按十几下都开不了,可以确定主板是好的,有哪位兄弟有经验,能说下怎么修么
补充内容 (2015-11-24 14:27):
感谢进来留言的兄弟们,拆个开关还不容易,拆主板,屏幕卖钱直接
发表于 2015-11-23 20:24:52 | 只看该作者 �
你是做维修的不 ?
先不说通病 若开关确实有问题 拆下换个就ok
如果你不是做维修的 建议送修
发表于 2015-11-23 20:44:44 | 只看该作者 �
你这标题起的引人入胜啊  进来才看清楚
发表于 2015-11-23 20:53:37 | 只看该作者 �
找个好的按键装上就可以了,我也遇到过。
发表于 2015-11-23 20:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武       *^_^*
发表于 2015-11-23 21:01:43 | 只看该作者 �
2楼正解,建议你还是送到专业维修店里吧
发表于 2015-11-23 21:08:32 | 只看该作者 �
客户就送修 没人鸟你
发表于 2015-11-23 21:10:02 | 只看该作者 �
知道开关坏就换一个行了,不然换台电脑也行。
发表于 2015-11-23 21:15:04 | 只看该作者 �
一看就知道不是自己搞维修啊,建议送修吧
发表于 2015-11-23 21:15:32 | 只看该作者 �
直接接两线在外面,要用的时候嘴巴念上10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 两手一碰点火
发表于 2015-11-23 21:20:52 | 只看该作者 �
很简单的问题为什么要复杂化呢
发表于 2015-11-23 21:22:17 | 只看该作者 �
        知道开关坏。换一个就好了 。 K40 换是需要把主板拆出来才能换到。。
发表于 2015-11-23 22:10:36 | 只看该作者 �
只有在开不了机的时候测条件了  看哪些不正常
发表于 2015-11-23 22:18:28 | 只看该作者 �
还以为开关通病呢。。。
发表于 2015-11-23 22:25:15 | 只看该作者 �
你是一个外行   我也被骗进啦
发表于 2015-11-23 22:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好啊,这么难弄的问题都给找到了,不容易啊.
发表于 2015-11-23 23:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送修吧,做维修的开关都不定,那它也可以回家种田了哈哈
发表于 2015-11-24 08:40:49 | 只看该作者 �
都知道开关坏了,还不知道怎么修,
发表于 2015-11-24 14:25:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-24 14:35:37 | 只看该作者 �
的确是有这个问题,都是按键惹的祸
