查看: 3752|回复: 30
uc3842的问题
发表于 2015-11-22 14:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基本电路如图:
实际手绘:3842加电压状态:
用电源自身高压(300V),测得的电压是:左边黑色字数据,显然不正常。
用外加电源后(15V),是红色字,第8脚有5V电压了。
描述:
一个12V 3842的电源。无输出。
已拆除MOS管,已更换了新的3842。
第二张手绘图片里面的数据是根据实物测量出来的,电路也是根据实物画出来的。第一张图片作为参考。
用外加电源15V后,3842各脚似乎正常了,就是本机高压上电不正常。检查过启动电阻R1----180K(换了只180K故障依旧)。
上面的电阻、电解、4148、均测量过,如果不正常的话,外加电源上去也会不正常。
请注意,这个3842的第2脚是接地的,和5脚共地,第三次碰到了。
现在问题是本身电压加不上,为什么?我该怎么进行下去呢? 谢谢大家!
补充内容 (2015-11-26 17:50):
2015.11.27最新进展:以图片2为准,换下了D4、D5、D7和47微发/50V电解电容,电源正常了。在此感谢各位坛友的热情支持和参与!
补充内容 (2015-11-26 17:52):
写错日期了,应该是2015.11.26.请大家谅解。
发表于 2015-11-22 16:21:29 | 只看该作者 �
另外:启动电阻R1我并联一只电阻,阻值降到100K左右,问题依旧。
发表于 2015-11-22 17:18:50 | 只看该作者 �
最后一张图里,那个电阻的脚翘的好高,好长。
发表于 2015-11-22 17:22:02 | 只看该作者 �
楼主的黑色的数据实在没有MOS管的情况下测得吗?.....
发表于 2015-11-22 17:39:45 | 只看该作者 �
是的,谢谢您的关注和参与!
发表于 2015-11-22 17:50:34 | 只看该作者 �
这个就是启动电阻180K的R1。实测180K,怕有问题,拆掉一只脚,在反面另外焊了一只上去,故障依旧(7脚电压上不来)。后来并联一只电阻,加起来约100K不到,7脚电压还是起不来。谢谢您的关注与参与!
发表于 2015-11-22 17:56:39 | 只看该作者 �
楼主焊工666,把这条路上的元件查下
50V 47UF  ,R7,D4
发表于 2015-11-22 20:32:19 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-22 17:56
楼主焊工666,把这条路上的元件查下
50V 47UF  ,R7,D4
这几个元件都测试过的,没问题。 从另一个角度考虑:如果这些元件有问题的话,外接的15V上去,也会不正常的,对吧?   我发帖以前,高压部分差不多全部查过的,就像启动电阻R1-----都是分开一只脚测量的。
发表于 2015-11-22 20:36:05 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-22 18:07
建议楼主可以串上灯泡,焊上MOS管试机了.....
电源本身的高压+R1启动电阻,7脚电压不正常的,上MOS管有意义吗?
发表于 2015-11-22 21:34:59 | 只看该作者 �
在保证UC3842和Q1没坏的情况下,查输出回路有无短路、反馈回路和变压器,最好是每个元件都查。
发表于 2015-11-22 21:53:51 | 只看该作者 �
查开关变压器反馈绕组到IC7脚的电压路径。
发表于 2015-11-23 07:59:10 | 只看该作者 �
你装上MOS管,串上灯泡不会烧件,一试便知结果,讨论在多无用.....
发表于 2015-11-23 13:16:25 | 只看该作者 �
上电不正常时的7脚电压是多少?正常上电时应该是有跳动的。
发表于 2015-11-23 15:01:55 | 只看该作者 �
上电不正常时的7脚电压是:2V.  第二张图片上面我有标注的,请您看下。不跳动(不正常)
发表于 2015-11-23 18:54:36 | 只看该作者 �
你把D1换了说不定就OK了.
发表于 2015-11-23 19:43:03 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2015-11-23 18:54
你把D1换了说不定就OK了.
麻烦问一下图一中有两个D1 ---1N4148和HER107,哪一个?
发表于 2015-11-23 20:24:39 | 只看该作者 �
50V 47UF电容要用替换法,量不可靠,开关管需接上。
发表于 2015-11-23 20:55:03 | 只看该作者 �
支持,说得有道理.....
发表于 2015-11-26 17:52:05 | 只看该作者 �
2015.11.26最新进展:以图片2为准,换下了D4、D5、D7和47微发/50V电解电容,电源正常了。在此感谢各位坛友的热情支持和参与!
发表于 2015-11-27 12:50:06 | 只看该作者 �
ccjq 发表于 2015-11-26 17:52
2015.11.26最新进展:以图片2为准,换下了D4、D5、D7和47微发/50V电解电容,电源正常了。在此感谢各位坛友 ...
楼主D4 D5 D7和47uf电容都坏了吗?.......
