查看: 4025|回复: 10
自学笔记本——第三篇 系统单元MAX1630 上电次序
发表于 2009-1-25 13:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如图:
测 22脚  为DCIN 电压
21 脚  为 5VAL 电压(一直存在 的意思)
测点 9脚位 REF 基准电压
28  7 脚为 3V 5V 开启信号  这个两个信号来自 I/O
[ 本帖最后由 浙江七仔 于 2009-1-25 14:01 编辑 ]
参与人数 1下载分 +20 威望 +2 收起 理由
孤帆远影 + 20 + 2 好资料
发表于 2009-1-25 14:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
系统单元MAX1630 维修思路
3V 5V 电压没有
测22脚主供电——没有 检测保护隔离电路
     正常
测23脚控制信号——没有 检测开机电路是否输出
     正常
测21脚有无5V输出——没有 没有输出芯片坏
     正常
测 18  25脚有无 5V——没有 中间元件引起断路
     正常
测 9脚有无 2.5V ——没有 没有基准电压芯片坏
     正常
测 7  28脚 有无开启信号——没有 检测开机电路到IO
        正常
测16 27脚 有无输出 ——没有  没有输出芯片怀
[ 本帖最后由 浙江七仔 于 2009-1-25 14:14 编辑 ]
发表于 2009-1-25 14:10:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了...不过电路图不怎么看得懂哦
发表于 2009-1-25 14:21:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
老大。能不能多写点啊。。。。。。。你定的每一篇我都认认真真看了。还是不够过隐啊。。 :call:
发表于 2009-3-2 21:47:11 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
好哦,对新手有帮助
发表于 2009-3-3 13:30:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我努力学习,老大们多发好贴,谢谢
发表于 2009-3-18 01:09:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护隔离电路有问题,怎样修?请老大们指点.
发表于 2009-6-25 12:06:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
多发些修理IO芯片资料,表示感谢!!
发表于 2010-1-3 13:01:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是待机电路部分吧!从DCIN进来的电压供给MXA1632,分别产生3、3V与5V 的待机电压。
发表于 2010-1-5 13:30:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我可不可以问下 什么是保护隔离电路???
发表于 2010-1-16 01:27:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
俺还是菜鸟,还是拜托老大多打几个字。越详细越好
