查看: 5308|回复: 6
制作两只LED交替闪烁电路
发表于 2015-11-23 11:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
制作两只LED交替闪烁电路
    这是一个简单的电路,用晶体管2N  2222A和一些电阻器驱动2个LED,两个LED交替闪烁。
元件清单
2N2222*2
10k电阻(棕黑色橙色)* 2
390欧姆电阻(橙白棕)
*2
100UF电解电容
*2
蓝色LED(或其他颜色喜欢)
*2
电池(3 - 9V)*1
开关*1
                      电路原理图
              三极管管脚图
               焊接三极管
               焊接LED与电阻器
                               焊接完成
                               用斜口钳将长的引脚剪掉。电池电压不要超过9伏。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
对于俄来说.╭ + 5 猫眼电路 我以前读中专在学校做过
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-23 11:51:51 | 只看该作者 �
不停的交替闪有什么意义?
发表于 2015-11-23 11:53:32 | 只看该作者 �
这个电路很熟悉,其电解电容本身容量值决定了LED交替闪烁变化的时间间隔值大小。
发表于 2015-11-23 12:18:09 | 只看该作者 �
这个好像是叫做多谐震荡电路,以前玩过。频率跟 R C 的大小有关
发表于 2015-11-23 12:41:46 | 只看该作者 �
不懂,看着很厉害,膜拜
发表于 2015-11-23 23:39:10 | 只看该作者 �
低频振荡电路
发表于 2015-11-23 23:43:58 | 只看该作者 �
可以自己制作一个警察用的红蓝交替闪烁灯 ,玩玩。已经收藏了。
