查看: 3938|回复: 0
[安防]
安防监控系统安装图
发表于 2015-11-23 10:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安防监控系统安装图
       监控系统安装首先决定现有电脑加装监控卡,还是嵌入式硬盘录像机做您的监控主机。使用电脑安装监控卡,整体投入比较低,适用于熟悉电脑安装、有专业人员值守、功能要求比较多的场所。电脑需要24小时开机;使用嵌入式硬盘录像机不需要专业知识、不需要值守、操作非常简单,像使用VCD一样方便;
        其次 安装监控设备需要确定要安装几个摄像机,并确定每个摄像机的监视范围和影像品质。先决定监视用摄像机数目,再根据具体的情况确定摄像机的镜头监视范围:必须要明确摄像机到监控点的距离和需要监控的面积,至于清晰度,我们认为:480电视线的摄像机已经足够了。
       第三:是否要有夜视功能.如果你的监控设备安装在走廊、门厅、过道、库房等光线比较暗的地方,可以考虑红外夜视功能的摄像机,需要注意的是,红外摄像机除专业夜视或特别订制以外,红外摄像机也需要现场有灯光辅助五指的条件下,红外距离会成倍缩短。现场如果为花园草坪,红外效果更差。
      第四:是直接布线还是采用无线传输来安装。除了昂贵的价格以外,无线网络确实省去摄像机安装的麻烦与不美观,但需要注意距离与障碍的问题。原则上水泥建材会缩短无线的传送距离,金属材料则会完全遮蔽无线讯号,发射器(在摄像机端)与接收机(在主机端)要远离其他的电器以避免干扰,如要采用无线网络就要有负担2倍以上价格的监控设备。我们建议除非必要,尽量使用有线传输来安装。
      第五:现场监控与网络监控您在确定监控系统安装的时候,要考虑是否需要网络功能,也就是说如果您需要在互联网随时对监控现场进行监视和控制,就需要选择具有网络功能的监控主机。避免安装完毕却没有网络传输功能。
