查看: 8727|回复: 16
英特尔H55MS4G8-D3维修
发表于 2015-11-23 09:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    正闲着没事逛论坛,同行拿了块板过来说点不亮,尽快修好,客户在下面等着;接过来一看居然是难得一见的英特尔H55MS4G8-D3,回了句:现在修,修好复你!
    开工上电: 复位灯常亮,按时序测电压;
内存电压:
总线电压:
CPU电压:
看CPU供电芯片是62883+628(我没写错,你们也没看错,是628,而不是6208,按理来说应该是6208)组合,直接把62883拆了下来,在料盒没找到62883,找到个62882,对比两个芯片的PDF
死马当活马,换好上电
CPU有电压了,但有点低,测628驱动的哪组:
没电压,料盒没有628,急用的也不可能等订芯片回来,怎么办呢?……飞个电压给它,想干就干,把这上管拆了,从总线电压飞了条线过来上管S极
继续上电,已跑码:
维修结束!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 赞一个!
发表于 2015-11-23 12:11:15 | 只看该作者 �
不错!不过还是不能这样做,电流太小,U值钱!
是的,这样子飞线相当于只有一相MOS管供电组带动CPU工作。  详情 回复 发表于 2015-11-24 16:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-23 11:25:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-23 11:20
不稳定的,直接把总线供电拉过来的话,推测CPU总工作电流值会正常偏小,以后会引起CPU工作不发热,这里62 ...
想想也是啊,cpu工作时总的电流都是50 60安的,估计会很不稳定
cpu工作时总的输出电流值大概也只有1安培左右,50 60安培是不可能的。  详情 回复 发表于 2015-11-23 12:11
恩,相当于CPU工作处于欠流模式,其CPU供电相组合MOS管形成并联连接目的是达到分流作用。  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-23 11:07:38 | 只看该作者 �
直接把总线供电拉过来就能用吗?稳定性靠得住吗
不稳定的,直接把总线供电拉过来的话,推测CPU总工作电流值会正常偏小,以后会引起CPU工作不发热,这里628推测是控制两相CPU主供电输出工作。  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-23 09:56:29 | 只看该作者 �
看不懂啊啊啊啊啊
发表于 2015-11-23 10:16:34 | 只看该作者 �
学习了,但看不懂啊?
发表于 2015-11-23 10:23:17 | 只看该作者 �
这里不建议从总线供电那边飞线,可以从其他供电相上管G级飞线解决故障,但要断开原来芯片驱动相引脚与G级相连线路才行。
发表于 2015-11-23 10:33:48 | 只看该作者 �
看不懂是因为深噢
发表于 2015-11-23 11:20:25 | 只看该作者 �
不要吓我,50 60安  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:59
想想也是啊,cpu工作时总的电流都是50 60安的,估计会很不稳定  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:25
发表于 2015-11-23 11:34:23 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
请勿灌水哦 小心版主禁言  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:38
发表于 2015-11-23 11:37:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 11:38:11 | 只看该作者 �
请勿灌水哦 小心版主禁言
发表于 2015-11-23 11:59:52 | 只看该作者 �
不要吓我,50 60安
回错地方了  详情 回复 发表于 2015-11-23 12:00
发表于 2015-11-23 12:00:24 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2015-11-23 11:59
不要吓我,50 60安
回错地方了
发表于 2015-11-23 12:11:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 12:34:53 | 只看该作者 �
赞一个,下点分
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 很给力!
发表于 2015-11-24 16:29:01 | 只看该作者 �
