楼主: 滔滔电脑
AMD机器上电不开机故障判断方法 全网首发!!!!
发表于 2015-11-23 10:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
百试不厌,很好用的方法,但这不是秘密好吗?
这个确实不是秘密啊,但是对于刚入行的新手来说,太重要了····要是我当时刚入行就有这个经验,也不会误判几十个本子了。  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:51
发表于 2015-11-23 10:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这样也是很好的办法,吹一下 一分钟应该要吧
发表于 2015-11-23 10:45:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享……
发表于 2015-11-23 10:48:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
写的非常好,百试百灵吗
百试百灵,如果芯片本身已经坏了的话除外。··坏了的话就必须拆内存电流判断,或者抓波。额。  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:52
发表于 2015-11-23 10:51:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yjwxfxte 发表于 2015-11-23 10:41
amd的北桥最容易虚焊。。。电流上来了。直接打内存的波。没有就加焊北桥
抓波波多麻烦,风枪吹吹就找到故障了,只要后盖好开的,我都不用全拆,吧后盖打开拿下铜管,直接250度开吹,周边塑料什么的都不会烧化·。方便简单安全。
发表于 2015-11-23 10:51:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是用你这种方法250-260度左右,但是我没有吹你这么久,我一般是正面吹,手指放在芯片背面,烫手了就停了,一般吹十几秒左右就会烫手了
这个方法下次我也试试。,就怕烫着手呵呵。  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:53
发表于 2015-11-23 10:51:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-11-23 10:52:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
18726102910 发表于 2015-11-23 10:48
写的非常好,百试百灵吗
就是不知道桥跟显卡哪个坏的话,就用这样的方法测试就行了 是吗  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:10
发表于 2015-11-23 10:53:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
凤城 发表于 2015-11-23 10:51
我也是用你这种方法250-260度左右,但是我没有吹你这么久,我一般是正面吹,手指放在芯片背面,烫手了就停 ...
发表于 2015-11-23 10:59:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
确实、、讨厌AMD买的桥重值就报废,这个方法很管用
发表于 2015-11-23 11:03:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我还是喜欢直接焊  北桥几率大
发表于 2015-11-23 11:09:00 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这个方法也不是完全百分百,有的被修过的芯片试不出来,但是直接上bga可以好
发表于 2015-11-23 11:18:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好经验顶一下。
发表于 2015-11-23 11:28:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个方法比较实用,温度不必调250,我一般120左右,稍稍加热一下趁热点机就可以判断是北桥还是显卡。
发表于 2015-11-23 11:32:48 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
觉得AMD不亮的话北桥占了百分之八九十了
发表于 2015-11-23 11:45:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好技术,多谢大神
发表于 2015-11-23 11:52:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
分享就是好东西
发表于 2015-11-23 12:28:28 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
不错的方法。
发表于 2015-11-23 13:01:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好吧什么也不说了,加分吧
发表于 2015-11-23 16:10:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
