查看: 10500|回复: 133
AMD机器上电不开机故障判断方法 全网首发!!!!
发表于 2015-11-23 09:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实这是维修工作室必备的只是,但是对于很多小白来说,这就是经验。我还是比较喜欢吧自己的经验说出来的。各位师傅们也多多吧你们的经验说出来吧。
看了这么多帖子,发现没有人吧这个方法说出来,对于刚入行的朋友来说应该是比较重要的方法吧。
我们经常碰到用户拿着AMD的机器来修理,桥是AMD的,显卡是AMD的。
测试呢,发现电流上来了,但是就是不显示。碰到这种情况那你怎么分辨是桥的问题还是显卡的问题呢?
之前我都是通过拆下内存来实验,因为内存拆下来了就过不了内存,内存过了才会是显卡。通过看电流来判断故障,但是经过长时间实验发现这个方法也不是百分百管用,而且经常引起判断错误。
有的人说,那简单啊,上BGA焊一下就知道了,不是显卡就是桥。···这个方法是可以,浪费时间,并且容易搞坏本身良品的桥或者显卡。
示波器测量,内存总线的波形来判断是否过了内存?,你没示波器怎么办。这个方法不适合大众。
好下面是我要介绍的百分百管用的方法,并且百试百灵,无副作用,无不良反应,是居家必备,杀人旅行的最佳良品:
  只要你有风枪,只要你有隔热胶带。如图测试
请仔细看清楚哦,我的隔热胶带是只粘了一点点,并没有直接整个粘贴到另一个非测试芯片,比如我要加焊桥就吧胶带竖着贴,挡住显卡,而不是直接把隔热胶带贴到显卡上面。
  这样做避免热风枪的热风间接吹到隔热胶带上,引起另一个芯片也发热,引起误判。
具体实用方法,我是风枪开到最高档,250度,粘上隔热胶带(如图粘贴),对准要测试的芯片循环吹,大约30~50秒,然后上电看是否亮机。如果没有亮,同样方法吹另一个芯片。找出故障芯片就是如此简单。
这个经验我是第一次在网络上发出来,我想以前肯定有前辈也用过同样的方法判断此类故障,只是没有说出来而已,今天我就吧这个秘密告诉各位新进入这个行业的朋友。如果觉得我的帖子对你有帮助,或者有启发,就请点个赞,加电分吧。
  以后还有更实用的方法发出来哦,赞一个吧。(实在没下载分了,各位一定要加分哦,加分你们不会掉分的。)
当然,内存判断法也可以使用,或者以上方法综合使用效果最佳。
参与人数 16下载分 +42 收起 理由
Blue江 + 2 赞一个!
吐血 + 5 赞一个!
695985543 + 2 虽然我知道 ...
yitian1688 + 2 赞一个!
lovelcm97 + 2 赞一个!
青春丿要拼搏 + 2
乐呵呵 + 2 淡定
尽染苍穹 + 5 必须支持
暖。残阳‘’ + 1 赞一个!
田昀正 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-23 10:03:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接吹,会修的好吗
不会修好,但是可以判断出是哪个芯片的问题,然后再上BGA来维修  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:31
发表于 2015-11-23 10:04:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没有看错是250°吗?
没有看错,250度来吹,第一不会吹爆芯片,第二避免温度过高吧旁边的芯片吹的太热,引起误判。并且我说的是吹30~50秒,时间自己看着办,一般都会有效果  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:32
发表于 2015-11-23 10:05:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还是内存好判断 吹没成功过
内存判断的话如果电流变化太小,基本就不好判断了  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:32
发表于 2015-11-23 10:05:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插或不插内存看电流就能基本看出来了,以及观察桥和显卡散热胶垫是否垫好是否合适,还有你局部加热,挡住显卡,并不能完全阻挡热量的传播,板层也是导热滴。  个人看法,  勿喷。。。。。。。。。。。。。。。。。。 现在AMD的 全集成单 桥,整个主板 一个CPU 的也很难搞了,
说的对,所以温度才要调低啊  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:33
发表于 2015-11-23 10:06:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
嗯,这个方法不错啊,学习了谢谢分享!
大哥学习了,就给加点分吧。有动力才有创新  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:34
发表于 2015-11-23 10:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看电流一般都能知道了,你这方法有点麻烦,只要用风枪把芯片吹热基本都会亮机
发表于 2015-11-23 10:10:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
450度吧 是不是弄错了
不是450度,温度太高了,会吧旁边的芯片也吹热。  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:34
发表于 2015-11-23 10:10:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我们也是这样判断的。温度最高,风量最大,对着桥片旋转吹1分钟左右,稍微冷却下试机。不要马上试机。
不太喜欢温度太高来吹芯片,容易误判,并且容易出问题,个人感觉。  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:35
发表于 2015-11-23 10:12:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是内存好判断 吹没成功过
发表于 2015-11-23 10:23:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流就看出来了,而CPU不跑码时,电压偏低0.2-0.3V
发表于 2015-11-23 10:25:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
个人感觉还是拔内存方便啊
发表于 2015-11-23 10:31:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
gdycmsb 发表于 2015-11-23 10:03
直接吹,会修的好吗
发表于 2015-11-23 10:32:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
my灬路飞 发表于 2015-11-23 10:04
我没有看错是250°吗?
发表于 2015-11-23 10:32:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
消消乐 发表于 2015-11-23 10:05
还是内存好判断 吹没成功过
发表于 2015-11-23 10:33:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
失欣疯 发表于 2015-11-23 10:05
插或不插内存看电流就能基本看出来了,以及观察桥和显卡散热胶垫是否垫好是否合适,还有你局部加热,挡住显 ...
说的对,所以温度才要调低啊
发表于 2015-11-23 10:34:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
13707814765 发表于 2015-11-23 10:06
嗯,这个方法不错啊,学习了谢谢分享!
发表于 2015-11-23 10:34:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
霆AIR 发表于 2015-11-23 10:10
450度吧 是不是弄错了
发表于 2015-11-23 10:35:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-11-23 10:41:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
amd的北桥最容易虚焊。。。电流上来了。直接打内存的波。没有就加焊北桥
抓波波多麻烦,风枪吹吹就找到故障了,只要后盖好开的,我都不用全拆,吧后盖打开拿下铜管,直接250度开吹,周边塑料什么的都不会烧化·。方便简单安全。  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:51
