查看: 3303|回复: 45
关于B460 掉电维修
发表于 2015-11-23 09:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天碰到一个联想  B460  会不定时 关机, 开始 还以为是温度 问题,开始先把机器风扇清理下了。, OK 在次 开机测试 不到5分钟 , 继续关机,换了CPU  和内存  故障 依旧,直接上论坛 看看,发现了 很多 这种类似的问题,开始以为是CPU5V 电容 无效 ,所以 换了一个电容 试试,结果 还是一样,那就继续找吧,后来才看到 51123 芯片下放有一个电容 和一个电阻 发霉了。。。  因为那个电阻和电容  有点小,发霉也不是很 清楚,不仔细看 还真发现不了。
最后找了块料板 ,更换上 后 测试 开机一个晚上 没有掉电关机过~ OK 了希望能帮助到你们
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qishengwei + 5
发表于 2015-11-23 09:26:46 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2015-11-23 09:28:46 | 只看该作者 �
C壳上的海绵扣了吗?
嗯,海绵已经做了 改动  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:59
发表于 2015-11-23 09:34:39 | 只看该作者 �
不光技术好而且心细
发表于 2015-11-23 09:40:08 | 只看该作者 �
这个论坛上已经发过很多次了。
发表于 2015-11-23 09:47:20 | 只看该作者 �
HA PASADO VARIAS VECES,PERO GRACIAS POR COMPARTIR
发表于 2015-11-23 10:00:02 | 只看该作者 �
这都是通病了,应该秒杀啊!
发表于 2015-11-23 10:02:06 | 只看该作者 �
这个都是通病了。
发霉都是通病了么  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:10
发表于 2015-11-23 10:03:58 | 只看该作者 �
通病中的通病
发表于 2015-11-23 10:10:48 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2015-11-23 10:02
这个都是通病了。
发霉都是通病了么
是的 发霉都是因为 TPS 51123 上面盖着块海绵  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:01
发表于 2015-11-23 10:11:02 | 只看该作者 �
通病当中的通病。。
发表于 2015-11-23 10:11:33 | 只看该作者 �
不光技术好而且心细
发表于 2015-11-23 10:11:59 | 只看该作者 �
修机器先修通病,可以少走很多弯路。
发表于 2015-11-23 10:12:19 | 只看该作者 �
这机器就爱出这个通病,还好没有烧东西,
发表于 2015-11-23 10:20:27 | 只看该作者 �
51125   还有一个51511  我碰到过
发表于 2015-11-23 10:24:18 | 只看该作者 �
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
凤城 -20 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-23 10:33:55 | 只看该作者 �
又学到一项
发表于 2015-11-23 10:34:33 | 只看该作者 �
这里是制造的缺陷链接公共点的电阻容易腐蚀 ,引起不开机等问题
发表于 2015-11-23 10:41:09 | 只看该作者 �
电阻与电容是这个主板的通病
发表于 2015-11-23 10:42:18 | 只看该作者 �
通病你不会不知吧!神人也,
知道啊 ,之前修了很多  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:58
