查看: 5164|回复: 26
华硕ET2220i一体机开机15秒关机
发表于 2015-11-21 21:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ET2220i一体机开机15秒关机那个大神有图纸和点位跪求!!
发表于 2015-12-6 09:51:22 | 只看该作者 �
天天乐逍遥 发表于 2015-12-5 20:53
是不是这个机器USB小板非要连接好的才可以??
听说小板不插会掉电  或者小板USB不能使用会导致不进系统
发表于 2015-11-21 23:17:21 | 只看该作者 �
usb过留了吧,看看是不是
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
默念雨的殇 + 5
发表于 2015-11-21 23:25:56 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#usb过流了就会十五秒关机i
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一梦芯痛 + 5
发表于 2015-11-22 00:27:06 | 只看该作者 �
这个机器的图纸或者点位谁有。关键是知道是USBOC#的问题在板子上不知道去动那里!
发表于 2015-12-4 10:43:47 | 只看该作者 �
遇到一样的问题,求解答楼主修好没有,能不能上传个BIOS。
发表于 2015-12-4 13:18:09 | 只看该作者 �
关机前电脑有启动显示正常吗?
发表于 2015-12-4 14:13:48 | 只看该作者 �
给USB对地打下阻值
发表于 2015-12-5 09:33:47 | 只看该作者 �
请问  LZ   解决了吗   一样的问题   分享下     上电亮机了一下  在触发就掉
发表于 2015-12-5 09:35:53 | 只看该作者 �
查USB去路,5V是否正常。看看后置USB旁边是否有6脚芯片有问题
发表于 2015-12-5 09:47:16 | 只看该作者 �
5v正常的,断开也没有用,BIOS刷过,南桥换过不行,没有图纸不好搞。
发表于 2015-12-5 09:49:07 | 只看该作者 �
USB过流不要直接杀掉南桥,先从小原件查起,你这样会吧整个主板给锁死
发表于 2015-12-5 11:46:57 | 只看该作者 �
呵呵没搞好给客户了。BIOS论坛里有。还要传吗?
发表于 2015-12-5 11:53:09 | 只看该作者 �
这个机器5V是经过一个10欧的电阻直接进南桥了吧。图纸啥的都没我实在是搞不好了。你若搞好了告诉我一声。昨天客户找我愿意把机器卖给我。
发表于 2015-12-5 12:46:42 | 只看该作者 �
过流,有图纸就查OC#没有就找南桥旁边472 和822 挨着的两对排阻
发表于 2015-12-5 13:11:19 | 只看该作者 �
天天乐逍遥 发表于 2015-12-5 11:53
这个机器5V是经过一个10欧的电阻直接进南桥了吧。图纸啥的都没我实在是搞不好了。你若搞好了告诉我一声。 ...
好是好了  不只和你的有没有区别
USB和耳机的小板排线  搞下可能有惊喜把
发表于 2015-12-5 13:27:33 | 只看该作者 �
USB小班的事
发表于 2015-12-5 20:27:09 | 只看该作者 �
wangdeshu 发表于 2015-12-5 13:11
好是好了  不只和你的有没有区别
小板排线?我拆机了是不插那些排线的。也是这个问题。刚刚客户把机器送来的我给回收了。想给折腾好
发表于 2015-12-5 20:53:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-6 09:29:34 | 只看该作者 �
好是好了  不只和你的有没有区别
大哥,你那个是搞排线好的吗?我那个小板的USB可以使用,只是板载的不可以用,
