查看: 1726|回复: 8
[已解决]
索尼DANE7MB电流上到0.013维修一例
发表于 2015-11-23 12:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:索尼
     板号:DANE7MB16D0
     故障:待机0.002,开机上到0.013
     维修:先来两幅高清图,
补充内容 (2015-11-23 12:04):
经常EC的条件都是满足的,那么就来量量南桥的工作条件,当测量到晶振的时候发现一边脚为3V ,一边为0v,果断换个晶振,正常亮机。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
873808892 + 2
霆AIR + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-11-23 12:38:17 | 只看该作者 �
支持一下楼主,思路比较清晰
发表于 2015-11-23 13:32:44 | 只看该作者 �
简洁明了。。。。
发表于 2015-11-23 13:56:22 | 只看该作者 �
不错 给些测量过程最好
发表于 2015-11-23 13:58:22 | 只看该作者 �
秒杀  啊   。。。。。
发表于 2015-11-23 14:14:04 | 只看该作者 �
思路简洁明了,不错
发表于 2015-11-23 14:21:01 | 只看该作者 �
有图有真相 简单
发表于 2015-11-25 14:32:52 | 只看该作者 �
佩服  楼主观察仔细
发表于 2015-12-8 22:28:07 | 只看该作者 �
楼主的是秒杀啊  可是我有一台一样的不是晶振坏
