查看: 4420|回复: 17
ASUS X550C不加电
发表于 2015-11-21 17:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位修到过X550C的主板,这款主板应该是先出5V的,故障是:待机时0.001按开关电流到0.030, 电压都不出,
用热风枪吹3  5V供电,插电源5V出,待机变为0.1,然后加电一切正常。换了3 5V供电,用半个月又出来同样的问题。
有修到过的朋友提醒下。谢谢
发表于 2015-11-21 17:40:41 | 只看该作者 �
好牛叉啊啊啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-21 17:35:18 | 只看该作者 �
这个板子 有个排阻容易坏 不记得是哪个了 你到坛子里搜搜  是通病
发表于 2015-11-21 17:39:45 | 只看该作者 �
我找了半天,没有关于这款主板的通病
发表于 2015-11-21 17:48:11 | 只看该作者 �
芯片周围的元器件测量下
发表于 2015-11-21 17:51:07 | 只看该作者 �
这个是新板子,还没修到过了
发表于 2015-11-21 18:01:36 | 只看该作者 �
是不是采用BQ735或BQ25A的充电芯片,此板保护隔离容易出问题
发表于 2015-11-21 18:03:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-21 18:03:28 | 只看该作者 �
是BQ25A的,但是这个能加电,跟保护隔离关系不大吧
发表于 2015-11-21 18:32:09 | 只看该作者 �
修到过几次  都是BIOS
发表于 2015-11-21 18:41:13 | 只看该作者 �
HAUN  IO///////
发表于 2015-11-21 21:04:27 | 只看该作者 �
这个要用示波器打下波  是不是有干扰
发表于 2015-11-21 21:57:19 | 只看该作者 �
店里刚好有一块,还不知道是什么问题?希望清清灰就好了
发表于 2015-11-21 22:03:48 | 只看该作者 �
待机0.1明显高了,即便能触发也是有问题的
发表于 2015-11-22 10:23:37 | 只看该作者 �
又定了一个3  5V供电,现在待机时0.003,能开机,估计是原来换了芯片有问题
只有再试试
发表于 2015-11-22 10:50:00 | 只看该作者 �
修到个不触发的 是AC_IN_OC#高电平 他是受充电芯片ACOK控制的 换充电芯片好了
发表于 2015-11-22 11:01:10 | 只看该作者 �
上次我也碰到了,但是跑到0.3南桥发烫
发表于 2015-11-22 11:04:08 | 只看该作者 �
5v滤波电容换了试试
