查看: 3021|回复: 15
Y500去掉哪几个电容能改成集显
发表于 2015-11-21 13:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y500去掉哪几个电容能改成集显
发表于 2015-11-21 13:59:48 | 只看该作者 �
还能这样改吗?是去掉显卡主供电吗?
发表于 2015-11-21 14:10:00 | 只看该作者 �
去掉几个显卡的耦合电容一般就可以了
发表于 2015-12-7 14:33:44 | 只看该作者 �
高手出来解答下
发表于 2015-12-7 14:55:02 | 只看该作者 �
去搜下,记得以前有人发过
发表于 2015-12-7 15:05:29 | 只看该作者 �
这个要换北桥改电路的哦,这个不是双显卡的
还要换桥?好麻烦呐  详情 回复 发表于 2015-12-8 10:42
发表于 2015-12-8 10:42:15 | 只看该作者 �
还要换桥?好麻烦呐
发表于 2015-12-9 16:55:26 | 只看该作者 �
有木有修好?
发表于 2015-12-9 18:08:45 | 只看该作者 �
都喜欢改集显!
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-12-9 18:27:31 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题,查不出来,您的解决没?
发表于 2015-12-9 18:40:01 | 只看该作者 �
先看bios能禁用独显不。
发表于 2015-12-10 09:39:38 | 只看该作者 �
改集显得飞飞线呢
发表于 2015-12-10 10:06:44 | 只看该作者 �
去掉64颗耦合电容即可随意去几个就行
发表于 2015-12-10 10:26:17 | 只看该作者 �
断开显卡供电 数据线 断开一两根 试试 不行就有点麻烦了
发表于 2015-12-10 13:22:43 | 只看该作者 �
看过几个帖子都有去电压电容改集显,但没探究过,只是看看就过去了。你如果想玩玩,就去独显电压,去独显到桥上的电容,哪几个我也不知,所以一是看图,随便去掉,一是全去,这都是自己实操过才知。
发表于 2015-12-10 21:49:26 | 只看该作者 �
来看看,请问是怎么改的
