查看: 1733|回复: 12
联想Z470 头大返修机 大家来看看
发表于 2015-11-21 11:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     我之前有发过
撞屏
以为好了 现在又出现一样的问题了  开机正常用下白屏 或粉红屏 有时有横条 应该 不是屏问题 出现现象就没有声音了关机在开 掉电 多开几次有时可以开机 有时掉。  显卡 显存 桥 BIOS 都搞了 还是一样的 !!!   大师来救救俺吧
发表于 2015-11-21 11:20:30 | 只看该作者 �
撞屏是什么意思,不接屏线外接能正常用吗
发表于 2015-11-21 11:21:06 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#是不是   显卡 挂 了
发表于 2015-11-21 11:50:33 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题 换个显卡吧
发表于 2015-11-21 12:01:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-21 12:01:41 | 只看该作者 �
{:4_116:}
发表于 2015-11-21 15:59:17 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题 换个显卡吧
发表于 2015-11-21 16:43:29 | 只看该作者 �
换屏试试了没啊
发表于 2015-11-21 16:49:36 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2015-11-21 22:37:02 | 只看该作者 �
Z470待机芯片坏的比较多,建议换一个先
发表于 2015-11-21 22:52:44 | 只看该作者 �
外置经常显示吗?
发表于 2015-11-21 23:00:16 | 只看该作者 �
”撞屏“是什么么意思?
发表于 2015-11-21 23:05:01 | 只看该作者 �
撞屏是哪个地方的专业术语?
