查看: 1985|回复: 1
无法清除DNS缓存的解决办法
发表于 2015-11-21 11:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无法清除DNS缓存的解决办法
  有时候电脑网络出了问题,我们通常会进行一些网络修复,但有时候,我们在右键单击“本地连接”选择“修复”后,系统提示“Windows无法完成修复问题,因为下列操作无法清除DNS缓存...”的错误,如下图所示:
  对于这种问题,可能是系统服务设置问题,也可能是网络问题,我们首先检查下系统服务项中的“DHCP Client”和“DNS Client”这两个服务,将其开启即可,无法清除DNS缓存的方法具体方法为:
  1、进入“开始”菜单――>选择“运行”――>在运行中输入 services.msc ,然后点击底部的确定进入,即可,如下如图所示:
  2、然后在 “服务”窗口右边找到“DHCP Client”和“DNS Client”这两个服务――>双击打开后,分别将它们的“启动类型”设置为“自动”――>同时“启动”这两项服务――>点击确定后,重新启动计算机(这两项默认是开启的,检查下之前是否关闭即可);
  3、重启电脑后,我们再进入“开始”菜单――>选择“运行”――>在运行中输入cmd命令,然后点击确定打开命令提示符,如下图所示:
  4、之后在cmd命令操作中输入 ipconfig/flushdns ,按下回车键确认即可,如下图所示:
  如果系统提示“已成功刷新缓存”或者“Successfully flushed the DNS Resolver Cache”,则说明清除DNS缓存成功。最后,我们再去看看是否可以正常上网了,如果不可以,可以再次右键点击“本地连接”,选择“修复”,就不会出现“清除dns缓存”的提示了,这个时候一般就可以上网了,如果依旧不行,可能是网络问题。
头像被屏蔽
发表于 2015-11-23 14:33:20 | 只看该作者 �
最近碰到好多网络问题,先收藏了,多谢楼主
