查看: 3627|回复: 33
G480不开机
发表于 2015-11-21 10:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机修好有几天了 ,故障是不开机    可调电源的的C,C 灯偶尔闪  也就是偶尔大电流    有维修经验的肯定会知道什么问题了,肯定短路  量了半天   只有3V5V 附近电容短路    但是量了半天     把附近的电容都挑起来   还是一样    无奈。。。正在没有头绪的时候   一直插的电流表起作用了   啪啪响   好家伙   已经大短路。。。   剩下的   大伙一定都知道了 。。   兄弟文采不好  直接上图
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
其实我不帅 + 5 月饼叫我来加分的 其实我也很仰慕楼下的 大.
广州迅芯科技 + 3 鼓励!
发表于 2015-11-21 11:47:57 | 只看该作者 �
兄弟文采不好  直接上图
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-21 10:13:22 | 只看该作者 �
不错,有前途。
发表于 2015-11-21 10:18:15 | 只看该作者 �
沙发自己坐
发表于 2015-11-21 10:32:09 | 只看该作者 �
起来就啪啪啪!
发表于 2015-11-21 10:41:02 | 只看该作者 �
这种机器就是  捡钱啊     跳过隔离一烧就出来了
发表于 2015-11-21 10:44:29 | 只看该作者 �
公共点大电容没有完全穿,只不过性能已经不好了
发表于 2015-11-21 10:45:21 | 只看该作者 �
其实还是有难度,关键它不是一直大短!修好才是王道。
发表于 2015-11-21 10:49:06 | 只看该作者 �
有事没事都可往公共点加19V(提前限流)上去,一般电容多点,还有就是上管
发表于 2015-11-21 10:50:09 | 只看该作者 �
还是挺厉害的
发表于 2015-11-21 10:50:28 | 只看该作者 �
修好就能收钱了
发表于 2015-11-21 10:51:59 | 只看该作者 �
这种其实比其他的要好修些
发表于 2015-11-21 10:57:32 | 只看该作者 �
吃烧鸡了 吃烧鸡了
发表于 2015-11-21 11:03:48 | 只看该作者 �
这个电容应该是软击穿,测量的很难测出来
发表于 2015-11-21 11:07:43 | 只看该作者 �
烧机很好用
发表于 2015-11-21 11:15:51 | 只看该作者 �
终于烧了大短路了
发表于 2015-11-21 11:19:59 | 只看该作者 �
软击穿确实不好找
发表于 2015-11-21 11:27:21 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。。。
发表于 2015-11-21 12:01:23 | 只看该作者 �
这种问题很好修,相当于送钱
发表于 2015-11-21 12:03:04 | 只看该作者 �
这个版型应该是单内存槽的是吧
